Датчик ДПРВ
  • #20444
    андрей
      здраствуйте скажите пожалуста машина заводтся со второго раза а то и с третего на холодную сегодня мерял датчик дпрв  сопротивоение 15 -16 мегаом 2-3 ножка 1-2 ножка не звонитца где то читал должно бить 6 -7 мегаом кто может померят на своем авто мультиметер или я не прав
      #20450
        А чек не горит?
        #20451
        андрей
          нет не горит проблеми только с холодним пуском после простоя сам датчик дорогой и зря покупать жаль бензонасос новий магнето марели датчик ож проверял норма датчик коленвала вроде норма когда запущю все  работает ка к надо весь день авто на газу мож может в етом дело
          #20452
          андрей
            ето дпрв как его проверить
            #20453
            андрей
              если мерять мультиметром плюс- минус имеет значения при измерени датчика
              #20454
                Обычно ,если датчик умирает -загорается ЧЕК, и вылазят ошибки Р0342 и Р0341. Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Поменял датчик, и все, датчик нужно только оригинал
                #20455
                андрей
                  а померять ви не можете его
                  #20456
                    Пока не могу,мультиметра под рукой нет…
                    #20457
                    андрей
                      будет время померяйте ок
