Датчики Шевроле Лачетти 1,8. 2007 года.
Помечено:
  • #20569
    Геннадий
      Как называется датчик, расположенный в резиновой гофре между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой и как его заменить. Шевроле Лачетти 1,8. 2007 года. Заранее благодарен.  :scratch:
      #20570
        Это датчик температуры воздуха. Меняется очень просто. Снимаем разъем с датчика и вынимаем датчик из гофры. Собираем всё в обратном порядке)
          Да это ДТВ. На 1.6 он стоит с торца впускного коллектора, а на 1.8 в гофре
          #21014
          Геннадий
            Подскажите пожалуйста, где в Шевроле Лачетти 1,8. 2007 года находится датчик холостого хода или что то подобное.  (((
            #21021
            Виктор
              Геннадий вот на картинке видно. Он на дроссельном узле
              Геннадий
                Подскажите пожалуйста, где в Шевроле Лачетти 1,8. 2007 года находится датчик распределения зажигания, датчик Холла, коммутатор и есть ли они вообще в автомобиле?
                #21889
                  Геннадий, такого нет. ЭБУ сам управляет зажиганием и впрыском по сигналам датчика положения коленвала и датчика положения распредвала
                  #21964
                  Геннадий
                    Я хочу сделать раскоксовку колец, а в инструкции написано, что нужно отключить датчик распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор. Мне тогда нужно снять разъем с ЭБУ или как? Заранее благодарен.
                    #21972
                      Это нужно чтобы двигатель не запускался при прокруте стартером. Лучше отключить дпкв и дпрв одновременно, тогда наш двиг не запустится
                      Геннадий
                        Двигатель и так не запустится, т. к. свечи, по инструкции, будут вывернуты. Здесь какая-то другая причина, но всё равно спасибо.
                        #21976
                        Геннадий
                          У меня ещё вопрос. Правда ли, что при езде с горки на передаче расход топлива равен (0) нулю? Напомню, что автомобиль Шевроле Лачетти 1,8. 2007 года. :-)
                          #21977
                            Под не запустится имеется ввиду чтобы не было искры и впрыска!
                            А расход с горки зависит от прошивки. Но он всегда меньше и может быть =0
