Снижается давление топлива после выключения зажигания
  • #31334
      Друзья лачетеводы подскажите по топливной системе.Вообщем замерил давление топлива- показывает 3,5 бара стабильно даже при перегазовках.Глушу авто и давление стало спускаться-через секунд 10 уже 3 бара и медленно ползет вниз. Насос работает вроде б нормально.Есть ли смысл его менять.Или же менять надо регулятор топлива, который стоит колбе.В насосе пишут что тоже есть какой то клапан. Всю голову изломал.
      #31335
        Запуск двигателя проходит нормально- с 1 раза.
        #31337
          если проблемы как таковой нет-зачем её находить? :whistle:
          #31338
            Тупит при разгоне, топливные коррекции в минусе(-13). (((
            #31344
              тут бы лог неплохо. может проблема в другом быть. хотя давления как бы надо 4 и давление надо чтоб держалось.
              #31345
                Сегодня ещё раз замерил-давление спускается до 2 и так держится. А при работе 3.5. По логам вроде б все нормально.
                #31346
                  так я имею в виду лог когда тупняк начинается глянуть. Причин то масса может быть от банально меток и подсоса то катализаторов и датчиков(которые в определенном диапазоне не работают).
                  #31347
                    В движении логи нет возможности сделать. А на хх проблем нет. Пока меня интересует может ли регулятор давления скидывать топливо обратно в бак на 3.5 бара или же изношенный бензонасос недокачивает. (((
                    #31348
                      Сегодня попробую регулятор давления проверить.
                      #31356
                        Ну такие коррекции от насоса вряд ли будут. Да и сильно тупить при 3.5 не будет. Тут больше похоже на плохое наполнение цилидров. Выхлоп там не забит случайно? Метки ГРМ?
                        #31357
                          ГРМ в норме, да и выхлоп тоже. Датчики все перебрал. Уже даже и не знаю куда копать. Логи в движении тож ничего не дадут.
                          #31358
                            Датчик детонации был мертвый-заменил. И 3 массы пропал. И датчик продувки абсорбера проверил. Кстати после замены датчика детонации коррекции стали — 12,5, а до замены были 13.5
