Дикий гул колёс, Ускорение колёс, p1396
  • #39994
    Alexandr2000
      Доброго времени суток. Появилась такая проблема. Во время ускорения, примерно с 30км/ч начинается дикий гул передних колёс. По ощущениям с левой стороны. Так же заметил, будто колёса ускоряются слишком сильно и пробуксовывают. Эбу выдало ошибку p1396. Пытался удалять, спустя какой-то минимальный пробег ошибка снова появляется, а гул с увеличением скорости только увеличивается. Куда копать?
      #40000
        Приветствую, Александр. Если по АБС кодов неисправности нет, то Р1396 может появляться из-за пробуксовки колес. Причину гула надо диагностировать по месту, может резина, может подшипник. И надо проверить углы установки колес.
        По коду Р0650 — индикатор неисправности (чек) нормально работает?
        #40001
        Alexandr2000
          По поводу 650 все понятно, она у меня на масленку запаралелена у прошлых хозяев
          Еще такое ощущение, что левое колесо прям бесконечно пробуксовывает и еет быстрее правого. Гул в основном оттуда и идёт. А еще заметил не равномерный износ колодок. Одна почти убитая вторая как новая
          #40002
          Alexandr2000
            Что значит углы установки колёс?
            #40004
              Надо смотреть тормозной суппорт и особенно поршень. Также ещё может быть причина в кривом диске или ступице.
              Развал-схождение
