При выключенном двигателе дёргается ДЗ, моргает чек
  • #36697
    Данила
      Проблема в том,что при выключенном двигателе дёргается дроссельная заслонка, щёлкают двери,на панели мигает чеки и периодически работает задний дворник. Но когда вытаскиваешь предохранитель дворников,то проблема уходит. Жгут, который выходит с кузова в багажник проверен,там проблема устранена. Основная проблема осталась. Шевроле Лачетти хэтчбек
      #36701
        Приветствую, это означает, что с цепи питания заднего стеклоочистителя подтягивает напряжение в линию 15 (цепь зажигания). Обычно это происходит по причине залитой проводки со шланга омывателя. Если течь была и уже устранена, тогда необходимо снять обшивку и удалить жидкость из разъемов, и смазать их средством для контактов. Ну или хотя бы просто удалить жидкость. Если течь точно устранена, тогда через время проблема может уйти самостоятельно. Это зависит от того, какая используется жидкость в омывателе. Но лучше всё же убрать ее из разъемов
        Егор
          Была проблема с залитием проводки там. Достаешь ключ — а датчик отткрытой двери горит и свет в салоне и багажнике. Электрик чистил фишки под обшивкой на левой задней стойке- мне помогло. Их там две. Надеюсь помог и я))). Был бы рад.
          Данила
            Ребят спасибо за подсказку. Сейчас вроде бы перестала мозги крутить. А так был шланг омывателя порван и на проводах изоляции вся потрескалась. Шланг поменял,провода за изолировал,разъёмы все прослушивал. Но не смотря на все эти манипуляции она всё ровно мозги крутила,а сейчас сама перестала. Ну буду надеяться что на этом и закончится.
