ДПРВ P0341
  • #35757
    Владимир
      Доброго дня!
      На пару недель назад на приборке вылезла ошибка P0342, проверил проводку по видео инструкции Андрея и решил что нужно менять датчик, заменил,поездил неделю и выскочила ошибка P0341, сбрасывал и снова при каждой поездке выскакивает, предполагаю что не правильно установил, возможно нужно было сдвинуть в право, кто то возможно сталкивался?
      #35758
      Артур
        Я наклонял вправо и подгибал немного пластину датчика, чтобы он был ближе к шкиву. Помогло
          Приветствую! Это «многоликая» ошибка) Может возникать по множеству причин. Вот здесь собраны 8 причин ошибок по ДПРВ
          Ещё многое зависит от того, в какой момент появляется ошибка. Если сразу после запуска (особенно прогретого мотора), тогда в первую очередь проверять стартер. Если при продолжительной максимальной нагрузке на мотор, тогда причина может быть даже в пробоях в ВВ проводах или свечах.
          Смещение датчика также может помочь. В идеале, конечно, посмотреть сигнал осциллографом.
          Ну и самое главное — это контакты разъема. Проверить их состояние и не разжаты ли они
