- В этой теме 13 ответов, 6 участников, последнее обновление 3 года, 2 месяца назад сделано
Hokmar.
23.09.2021 в 16:14 #31131
Доброго времени суток!!!
Недавно приобрел себе Лачетти 1.6 2006 года. Первая машина)))
Проблема заключается в том что стрелка топлива постоянно показывает мне немного меньше пол бака. Поменял дут, не помогло, но при замене обратил внимание на то что даже с отключены разъемом на колбе, стрелка все равно не меняем своего положения))) падает только при выключенном зажигании.
Помогите пожалуйста разобраться)))
23.09.2021 в 19:22 #31136Панель в ремонт или под замену
23.09.2021 в 21:18 #31137<p style=»text-align: center;»>Не очень радостная новость</p>
24.09.2021 в 02:41 #31141Подскажите пожалуйста, на какие контакты в ЭБУ приходят провода от ДУТ? Возможно ли что у меня где-то короткое замыкание?
25.09.2021 в 12:30 #31153От дут приходит на 21 и 46 контакт мозгов. А с 40 контакта мозгов идет на панель приборов к контакту В3
11.10.2021 в 10:37 #31384Спасибо) Нашел обрыв с мозгов к С108. Устранил. Ситуация немного изменилась. На данный момент показывает значение почти полного бака. Спустя пару недель значение немного изменилось, но все равно показывает ерунду, у меня там литров 20 отсилы, а бак на 3\4 полный показывает)
23.10.2021 в 17:45 #31469Подскажите пожалуйста, требуется ли после замены дут кака-либо колебровка? Или нужно ли подгибать пополовок?
26.10.2021 в 10:59 #31492Могли погнуть при транспортировке/установке
26.10.2021 в 11:05 #31493Если все таки был погнут, как теперь его отколебравать и выставить правильно?
28.10.2021 в 21:22 #31495А датчик правильный стоит? Они разные в зависимости от норм евро в разные года выпуска и они не взаимозаменяемы и будут показывать ерунду
20.11.2021 в 21:29 #31615И снова, здравствуйте. Сегодня в очередной раз полез к дут. Вообще разобрал посмотрел датчик, он не погнут, на нем есть надпись которая соответствует старому, если правильно помню то из 4 букв FU/FK. Вообще при проверке стрелки, когда понимаешь пополовок то и стрелка поднимается далеко за полный бак, а когда пополовок в нижнем положении то есть пустой бак стрелка на приборе показывает немного меньше пол бака и загорается лампочка. Подскажите кто знает куда копать, устал уже
21.11.2021 в 20:54 #31616может тупо снимали стрелку прежние хозяева и неправильно поставили. я тоже брал машину у перекупа и много всяких косяков было .у меня от дут к эбу сигнал доходит и на в3 есть а уровень не показывает. через експлоер показует но как-то странно было8 долил 10 показует 11—дачик поставил правельный
23.11.2021 в 20:31 #31620Сегодня игрался со стрелкой, результата ноль. Ниже чем у меня сейчас не падает. То есть даже при полностю пустом баке показывает немного меньше половины….
01.11.2022 в 10:24 #33600Добрый день!
так в итоге чем всё закончилось? у меня проблема такая же
