ДЗ не реагирует на сброс адаптации
  • В этой теме 34 ответа, 6 участников, последнее обновление 2 года назад сделано Yuriy.
Просмотр 10 сообщений - с 26 по 35 (из 35 всего)
  • #36565
      Ну это уже совсем другие вводные данные. В такой ситуации надо вскрыть ЭБУ и измерять сопротивления к дросселю от пайки контактов разъема ЭБУ. Снять ЭБУ, раскрыть его, осмотреть пайку на наличие кольцевых трещин и подключить разъем для измерений
      Примерные фото
      ЭБУ
      Yuriy
        Проблема продолжается. Сделал диагностику адаптером, получил такие результаты
        #36913
          ЭБУ не переходит в режим холостого хода, так как заслонка открыта больше положенного и ЭБУ считает ее открытой. Видно по скриншоту, что концевик в дросселе разомкнут, хотя на хх он должен быть замкнут. То есть, можно предположить обрыв в цепи выключателя холостого хода
          #36937
          Yuriy
            Проверял много раз, пару дней назад ещё раз, чётко срабатывает при небольшом повороте ДЗ ( когда зажигание выключено), а после включения зажигания или запуска двигателя, размыкаются контакты и приоткрывается заслонка . И, как ты правильно заметил, ЭБУ думает, что нажата педаль газа. Вот такой замкнутый круг. Спасибо за ответы.
            #36938
            Yuriy
              Моторчик на рхх разбирал, чистил, хотя криминала там не было. Разъём на ЭБУ тоже пропаял, контакты поджал, счалку трёх масс пропаял давно.
              #36941
                Надо логи добавить (не скриншоты, а именно логи), так понятнее будет, что там происходит. Моторчик правильной полярностью установлен?
                #36942
                Yuriy
                  Полярность правильная, при включении зажигания он отрабатывает угол холодного пуска. Меня смущает повышенное сопротивление рпдз 820 ом.
                  #36945
                  Yuriy
                    логи
                    #36962
                      По логу видны проблемы в электрической цепи, причем не только с дросселем. Надо для начала отключить разъем от клапана ЕГР и посмотреть на результат
                      #36989
                      Yuriy
                        Проблему нашёл. Плохой контакт на 55 ножке. Когда мерял на разъёме, показывает что выключатель хх замкнут, а на самой плате эбу показал около кОм. Ещё раз под лупой внимательно изучил разъём и нашёл несколько подозрительных контактов, особенно 55. Кто-то там хорошо поработал. Кстати, контакты очень хилые, пружинят слабо, легко деформируются. Будьте осторожны. Всем спасибо.
