- В этой теме 43 ответа, 7 участников, последнее обновление 3 года, 6 месяцев назад сделано
Николай.
26.10.2020 в 00:09 #27615
Подскажите в чем может быть проблема. Закажу авто работает 2-5мин и глохнет. Жду 20-30сек может чуть больше может меньше всегда по разному и опять заводится иногда сразу иногда нужно покрутить стартером. И опять все повторяется. Такое ощущение что что какой-то датчик глушит двигатель. И заметил что почему-то стал иногда после выключения зажигания жужать датчик холостого хода. Не всегда но как-то через раз. Долго не мог понять что за жужание временами, потом прислушался датчик холостого хода.
26.10.2020 в 00:17 #27616И ещё проблемы с плавающими оборотами. Но плавают они не всегда и только когда авто в движении, даже если скорость 5 км/ч, как только остановился все нормально. Иногда в пробках тупо глохнет из-за плавания оборотов, как раз когда на 1-й еле едешь, остановился перестали плавать. И так мучаюсь уже несколько лет.
26.10.2020 в 06:25 #27617Ну из самого простого попробуй обучение ЭБУ сделать (загугли, там зажигание несколько раз включать и кондей)
26.10.2020 в 08:23 #27618вариантов куча: засраный фильтр,умирающий насос, загрязненная дросельная заслонка,проводка, датчик КВ. мало инфы и комп.диагностикой бы неплохо.
из того что можешь сам сделать — почистить дросель с помощью карб.клинера(жидкость спреевая для прочистки карбюраторов, после чистки заведется не сразу, при чистке дросель вручную открывай и чисти все до блеска)
26.10.2020 в 10:51 #27621ДПРВ на проверку. Из-за него плавают обороты при движении обычно
26.10.2020 в 23:21 #27628Получил сканер, установил программу — и вот, ошибка р0340
Вы должны войти для просмотра вложений.27.10.2020 в 17:17 #27631Проверил проводку на сопротивление, все вроди как в норме. Не знаю правда какое сопротивление должно быть на датчике. Как его проверить?
27.10.2020 в 20:18 #27632Да никак его не проверить, заменой только
27.10.2020 в 22:11 #27639Сегодня просмотрел ролик — https://gra911.ru/dpkv-lachettti в этой статье. Там чел отключал ДПКВ и проверял заводится или нет. Потом отключил ДПРВ но уже не завелась с отключенными двумя датчиками. Я подумал нужно у себя проверить. Взял отключил ДПКВ и никак не получилось завести вообще — полный ноль. Затем подключил его обратно и отключил ДПРВ и авто завелась и не глохла, глушил заводил, все работает не плохо, но уже не глохнет.
Завтра еду покупать ДПРВ. Позвонил спросил сколько стоит, чуть не упал, счуко 6500 руб GM…
27.10.2020 в 22:32 #27640От куда такие цены, он 2000 оригинал стоит, к примеру в origane , и 500 аналог
27.10.2020 в 22:44 #27641Не сразу заметил что у тебя 1,8 но всё равно аналоги корейские найти можно
27.10.2020 в 23:57 #27642Двигатель 1,8 LDA — F18D3. Там не такой датчик как на F18SED. Погуглил цены от 6000 до 8000 руб. Наверное он так и стоит.
29.10.2020 в 10:48 #27654Поменял датчик ДПРВ, ошибка пропала, заводится, работает, но после прогрева опять глохнет. Потом заводится и через 5 сек. начинает дергаться, трестись и глохнет. Когда поддерживаешь 3000-4000 об ещё как-то с дерганием и подтраиванием работает но тоже не долго минуту потом давится и глохнет. Когда постоит работает дольше, на холодную ещё дольше. Бал запас на ой датчик холостых оборотов, поменял — ничего не изменилось. Проверял ДАД вроди работает, когда создаёшь вакуум вольтах падает. Что-то после прогрева не хочет работать. Может ДПКВ выделывается, но без него вообще не заводится. Подсоединял комп через программу CX но особо в показателях не понимаю.
29.10.2020 в 11:12 #27656Как из программы Chevrolet Explorer сохранить файл что бы сюда выложить?
29.10.2020 в 11:29 #2765829.10.2020 в 11:32 #27659Датчик оригинал ставили?
29.10.2020 в 13:12 #27661Да. GM
29.10.2020 в 13:16 #2766229.10.2020 в 14:43 #27665И так, пол ночи провозился толку никакого. Работает мин 5- 7 и глохнет. Потом заводится дёргается и глохнет через несколько сек миж 1 мин. Утром встал завел, работала 13 мин потом заглохла, завел работает нормально 2-3 мин и опять глохнет. И так 2-3 раза завел поработала по 2-3 мин и я уехал по делам. Сейчас приехал заводу работает уже 20 мин, потом глохнет, завожу работает уже 3-5 мин и глохнет. С каждым разом всё больше времени работает.
Может после замены датчика нужно было чет сделать. Может он настраивается, обучается чет такое, не знаю. Подскажите. Вечером заведу ещё посмотрим сколько проработает.
29.10.2020 в 14:48 #27666Сохранил файл, 20 мин работы потом раза 3-5 глохла и опять заводил, в итоге двигатель заглушил сам. Посмотрите кто в ней понимает, может че не так.
Вы должны войти для просмотра вложений.29.10.2020 в 17:45 #27671И так, только что сделал сброс адаптаций. Завел завелась с третьего раза (может так и должно). Как только проработал двигатель 12-15мин, пошли провалы, обороты упали до 300-500 но не заглох, работает дальше. Потом переодически такое повторяется, тресет двигатель обороты почти совсем падают но не глохнет. До сброса адаптаций он в этот момент когда его тресет просто глох. Может ещё раз сделать сброс адоптациц?
В программе заметил такое, на холостых оборотах положение ДЗ 0%, а положение РХХ было изначально 60 потом пошло на снижение и на прогретом двигателе 50. Так и должно бытьведь писали что положение ДЗ на холостых должно быть 2,5%
29.10.2020 в 18:47 #276722.5% — это на моторах 1.4 и 1.6
Поэтому тут всё в порядке и с ДЗ, и с РХХ. Да и ДПКВ работает вроде нормально. Смесь как-то пляшет непонятно. Я бы посоветовал на время отключить от впускного коллектора адсорбер. Возможно его клапан не всегда герметично закрывается
29.10.2020 в 19:28 #27673Вот что сделал. Снял шлангу, не знаю как эта штука называется. Но когда дёргался двигатель на 200-400 об. я подгазовывал чтобы не заглохнул и чет как стрельнуть и она слетела. Я поставил завел снял ее обороты повысились до 2000 и держались, если шланг закрыть пальцем двигало глохнет. Я потом ее прикрыл чтобы обороты упали до холостых. И так работает двигатель лучше, меньше глохнет и реже, но обороты плавают немного. Но при таком режиме РХХ показывает от 4 до 9. Фото прикрепляю.
Почему так. Что неисправно?
Вы должны войти для просмотра вложений.29.10.2020 в 19:48 #27675Кидаю файл программы работы с затычкой в шланге. Проработала более 20 мин и не заглохла, начал газовать и двигатель почему-то заглох когда обороты опустились до холостых. но потом сразу завелась.
Посмотрите может че будет ясно.
Вы должны войти для просмотра вложений.29.10.2020 в 19:58 #27677 -
