Итак, проблему НАВЕРНО решил, ну по крайней мере, была жара, на холодную не заглохла, несколько дней-полет нормальный. Опишу более подробные симптомы, дабы следующие лачетеводы, столкнувшиеся с такой проблемой, знали куда копать: машина не прогрета, после ночной стоянки, заводится в обед, под полящим солнцем, прогревается до 45 градусов- примерно, как только стрелка тахометра падает до оборотов хх, машину колбасит и глохнет, после повторного завода глохнет, если не регулировать педалью газа, может легко заглохнуть в движении-у меня акпп, такая ситуация длится до достижения 82градусов, т.е. полного прогрева двс, потом работает в штатном режиме. В моем случае, проблема была, я надеюсь,в соединительных трудочках рецеркуляции картерных газов или паров топлива, честно не скажу, я не спец, не помню как это по научному звучит, не кидайте камни. Посидев, проаналезировав начало проблемы, вспомнил, что 3 года назад, перед началом траблов, была проблема с запуском, наткнулся на драйве на статью, где человек менял все соединительные шланчики- тоненькие от дросселя, датчика не помню чего, на силиконовые белые трубки от омывайки какого-то ваза, решил сделать также, проблема пропала, видимо был подсос воздуха, НО, примонтаже, обратил внимание, что диаметр этой самой белой силиконовой трубки, меньше чем в оригинале, примерно тогда же и начались проблемы. По зиме менял шланг омывайки заднего стекла на хэтчбеке- болячка, купил силиконовую трубку, воткнул в штуцера, протащил, все работает, 0.5м осталось, вот его и поставил в место белого силиконового , меньшего диаметра и ВСЕ, проблема ушла, двс работает тише- прям шепчет, надеюсь победил напасть, на фото те самые белые шланчики, которые заменил на прозрачные силиконовые чуть-чуть большего диаметра, и ВСЕ, проблема ушла, загадывать не будем, но 3 дня- полет нормальный.
Вы должны
войти для просмотра вложений.
