Помечено: электрооборудование Лачетти, элктрооборудование
- В этой теме 16 ответов, 8 участников, последнее обновление 5 лет, 7 месяцев назад сделано
Виктор.
26.06.2018 в 19:11 #20071
Всем привет. Проблема следующего характера, при включении омывателя лобового стекла, включается задний дворник и трет на сухую. Поменял подрулевой переключатель, не помогло. P.S. моторчик на заднее стекло не поливает (молчит), на лобовое все в порядке.
26.06.2018 в 23:30 #20074Константин, думаю с этой проблемой сталкиваются все владельцы хетчбэков, универсалов и компактвэнов ( как у меня). Это обрыв проводов и замыкание на массу в гофре пятой двери. Отсюда начинаются свистопляски с работой дворников, и т.д. ( электрическая часть в автомобиле- штука загадочная и бывает не объяснимая
)….бывают даже случаи, что у некоторых при нажатой педали тормоза и выключении зажигания- машина не глохла!
. Оказывается всё дело в было в этих проводах. Там идет пучок проводов, там и нужно проверить их целостность….. Не знаю как у вас, но у меня с левой стороны — гофра, там жгут проводов…..с правой стороны в гофре- шлангочек на омыватель. Удачи.Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.27.06.2018 в 18:00 #20078Благодарю за совет, на выходных буду смотреть. О результате отпишусь здесь.
28.06.2018 в 20:14 #20083Не выдержал до выходных и залез сегодня. Кроме трех слегка треснувших проводов ничего не нашел, естественно их заизолировал, но увы и ах.
На моторчике дворника видимых повреждений на проводах и плате не нашел. Куда лезть и что прозвонить?29.06.2018 в 01:38 #20085Константин, а на фишке подрулевого переключателя все провода целы? печально конечно что проблема не решилась….всё ли внутри сухо в задней двери. нет ли конденсата?…можно попшикать в фишку очистителем контактов. Проверить плотность коемников. (мамки на фишках) проверить на наличие окисления. удачи.
29.06.2018 в 17:18 #2009001.07.2018 в 11:00 #20115Провел все описанные выше манипуляции, результата нет
. Через дня три приедет новый моторчик омывателя. Буду ездить так: сначала подам воду на заднее стекло, чтобы не терло на сухую, а потом на лобовое. Дальше будет видно, может случайно наткнусь. Если у кого будут еще какие-либо предложения, пишите. Андрей тебе большое спасибо за то, что не оставил мою проблему без внимания.01.07.2018 в 12:27 #20116Вот тут схемы омывателей можно посмотреть
Может поможет разобраться. Но без прибора вряд ли получиться найти причину. А так кроме тех причин, которые описал Андрей, я бы добавил разъем с202
01.07.2018 в 19:36 #20118Константин, а зачем новый моторчик, он ведь рабочий?! это неисправность проводки 100% главное найти где….Александр правильно говорит, нужно еще проверить соединение фишки с202. по схеме для уневерсалов видно это контакты №70 и 47 если я не ошибаюсь
02.07.2018 в 18:10 #20119За схему спасибо, но для меня электрические схемы все-равно, что учебник по квантовой физике (ничего не понятно). А по моторчику писал в первом сообщении, на заднее стекло не поливает (молчит) залипла мембрана (клапан) возможно. Все, нашел этот разъем с202. Найду время, буду смотреть, а так буду ждать выходных. Благодарю.
03.07.2018 в 00:36 #20128Константин, я не так понял, я подумал про моторчик заднего «очистителя»
….Там сложного ничего нет, к самому моторчику (от фишки с202) идут два провода красный (R №43) и черный (B), Это для включения подачи на лобовое стекло…. А универсалов есть еще один провод. Зеленый (G № 64). это для заднего стекла. нужно проверить подается ли напряжение ( на фишке подключения к моторчику) зеленого провода ( при нажатии лапки омывателя). Если напряжение есть, то что- то с помпой. Если напряжения нет, то нужно искать контакт. фото прилагаю
P.S. А №70 и №64 идут на задний дворник
Вы должны войти для просмотра вложений.14.07.2018 в 12:28 #20221Благодарю за помощь. Проблема решилась, в принципе изначально догадывался и это оказалось так. Что за машина
? Поменял моторчик омывателя и вуаля, все заработало
, как и каким образом понятия не имею. Дворник перестал без моего разрешения включаться. Вот и все, вопрос закрыт. Думаю тему можно закрывать. Еще раз всем спасибо
17.01.2019 в 19:07 #21981У меня он вообще не работает и проводка целая вроде куда можно залезть и с чего начать?
01.10.2019 в 16:02 #24253Всем привет,ситуейшен такая,не работает задний дворник (скот ленивый),думаю ща все мигом починю яж мастер епта,открутил обшивку добрался к моторчику отключил от шахты и снял его , понял сразу что закис шток потому-что рукой не прокрутить и плосками и газовым ключем))Ну в общем феном его как следует обогрел и разработал побрызгивая вдшкой . Подкинул именно сам моторчик на прямую к акуму , не через шахту моторчика в которой плата мелкая ,все крутит.Проверяя питания обычной лампочкой заметил что она не гаснет при условии выключенного зад.дворника, это так должно быть кто знает?В общем все собрал на место и ноль результата
Единственное что не смог проверить ибо не умею так это платку которая в шахте моторчика,как это сделать или может кто знает где её купить?Смотрел не на всех моторчиках есть именно такая шахта с платой внутри.02.10.2019 в 09:49 #24254Анатолий, питание должно быть постоянно при вкл. зажигании. Это норм.
Плата — это контроллер прерывателя. Не на всех авто он устанавливается. У тебя походу дворник с прерывистым режимом работы. Эту плату либо отдать в ремонт любому радиомеханику, либо поехать к электрику и подключить напрямую. Всё будет работать, только без прерывистого режима.
А вообще возьмите за практику хотя бы раз в неделю включать стеклоочиститель, чтобы он не закисал и не палил электронику
28.07.2020 в 16:44 #26765Добрый день, Форумчане!
Шевроле Лачетти универсал.
Моторчики омывателя заднего стекла(универсал) отличаются по количеству пинов(так это называется?) в фишке: бывает 8, а бывает 3.
Подскажите:
— какова разница между ними? могу ли я 3-ку поставить на место 8-ки, просто соединив провода от фишек?
— некоторые спецы пишут, что на универсал подходит моторчик от хэтчбека. Так ли это?
Интересе простой. Цена отличается чуть ли не в два раза.
Спасибо!
29.07.2020 в 15:38 #26776Можно поставить и на три контакта, но тогда не будет работать прерывистый режим. Моторчик от хэтчбека должен подходить
- Тема «Глючит задний дворник (универсал) (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
