Глюки с электрикой
  • #19405
    Влад
      Братья словяни помогите !!! Месяца 2 назад купил этот чудо автомобиль жене !! Лачетти 1.8 CDX автомат !! После 2 недели стал автомат, ну и ладно зделал 1200 $ !! Но его поломка началась со светомузыки на приборке!! После того как сделали все было ОК, но не долго ((( снова появилась на панели цветомузыка, и когда она появляется автомат либо заходит в аварию либо просто лупит ударами !! Когда авария пишет ошибку ( малое напряжение на блок управления Акпп !! ) был у электриков, розводят руками, сам попробовал бы бороться, но куда идти первым делом ?? Кстати глюк етот лечиться снятием розьема 202, снимаешь и ставишь тогда все ОК, но не на долго !!! Грешу на массу, но какую ?? И правильно ли ??  Буду очень благодарен за советы !!
      #19406
      Влад
        И еще что вспомнил, если включить свет габариты моргают не по детски и в блоке все реле горячие !!
        #19409
          Да уж.. Влад начинай с проверки самых проблемных мест. Это жгут из салона в моторный отсек. Он идет от разъема 202 под левым крылом к разъему 108 по моему на левом крыле. Особенно если авто было битое в зону левого крыла
          Влад
            ОК!! Спс сейчас настраиваюсь его достать от туда, может и вравду он !! Но авто небыло битое ниразу, может так перетерлось !!
            #19412
              У меня там как-то провод просто по середине перегорел. Причем так и не понял в чем причина была. Провод восстановил и по сей день всё в норме… Причем предохранитель целый был
