HOLD и обогрев лобового стекла
  • #36478
    Анатолий
      Привет! Два вопроса назрели. Кнопка HOLD как правильно пользоваться и для чего она? Кнопка обогрева переднего стекла, когда её включать, когда двигатель уже прогрет? Всем большое спасибо.
      #36479
        HOLD выручает по гололеду, грязи, песку и т.п. где нужно избегать пробуксовки и иметь хорошие тяговые характеристики. В остальных случаях советую забыть про нее. Кнопку обдува включаю, когда запотевают стекла
        filosov59
          Думай сам головой ,можно и холодным воздухом дуть но лучше теплым,хотя один товарищ ждал и дунул как прогрелся горячим и где прижаты щётки пошла трещина на стекле.А режим hold  вкл на передачу выше при трогании т.е. со второй и  дольше держит передачи вкл при переключении.Выводы делай сам.Можно ездить и зимой но машина как бы тупит и газует.
          Анатолий
            Cпасибо, с HOLD всё понятно. Но когда включаю кнопку обдува лобового, на холодную, то тактильно не ощущаю подачи тёплого воздуха.
            #36488
              Это алгоритм такой у климата, он постепенно поднимает температуру, чтобы не навредить стеклу и не отбирать лишнее тепло у непрогретого мотора, чтобы он быстрее прогрелся
