И снова стартер
  • #30336
    Рустам
      Привет всем, не знаю есть ли похожий вопрос но я не нашел, поэтому сильно не кидайте тапком. Проблема такая : иногда при повороте ключа зажигания ничего не происходит стартер не крутит часы гаснут, в итоге чтобы завести машину ставлю на скорость и немного толкаю машину вперёд или назад чтобы чуть провернуть механизм и после этого при повороте ключа стартер крутит и машина заводится. Прошу ответить у кого была похожая или такая же проблема и как ее решить, или переадресовать на соответствующую тему (Седан 1.4)
      #30339
        Стартер не включиться, пока втягивающее не замкнет контакты. В данном случае зуб шестерни стартера упирается в зуб шестерни маховика и поэтому втягивающее не может полностью вылезти и замкнуть контакты. После сдвига маховика втягивающее не упирается, а нормально срабатывает. В нормальных условиях втягивающее способно нормально преодолеть ситуацию, когда попадает зуб на зуб. Но когда занижено напряжение или имеется износ втягивающего, тогда будет вот так. Поэтому надо проверять напряжение, которое приходит на втягивающее и проверять втягивающее и механические элементы стартера
        #30341
        Рустам
          Спасибо тебе уже просто за ответ а за развернутый тем более. Теперь хоть понятно стало в какую сторону копать, на днях займусь этим вопросом и отпишусь о результатах :good:
