Какое сечение проводов в лачетти
  • #22029
      Доброго всем дня! Подскажите какое сечение проводов в лачетти? Хочу немного изменить прокладку проводов, и  некоторые поменять. И на массу какого сечения лучше поставит: АКБ — кузов, АКБ — стартер; кузов — генератор; кузов — ЭБУ.
      #22034
        Взял сегодня кабель 35 квадрат медный. Думаю для массы будет нормально.  А вот по проводам для проводки к датчикам и т.д. пока не ясно.
        #22035
          Советую просто так провода не менять. В продаже провода такого качества очень сложно найти. Работаю электриком и меняю провода только когда без этого не обойтись уже. На новых изоляция гораздо быстрее портится от температуры.
          Ну а так:
          — на датчики провода наименьшего сечения (0.3-0.5) Главное на дпкв провод экранированный сделать. Да и на дк тоже.
          — на форсы и катушки чуть больше нужно (0.75 -1)
          — С АКБ спецпровод для стартера (на авторынках продается уже обжатый клеммой)
          — кузов — генератор можно меньше чем с акб, а можно и такой же
          — кузов -эбу 4 квадрата хватит
            Спасибо за  совет. А Подскажите в комментариях к теме про  добавку массы к ЭБУ кто-то сказал что к ЭБУ МР-140 массу ни в коем случае добавлять нельзя, а то сгорит. А с чем это связано? У меня именно такой.
              Странно, снимал ЭБУ — дное го ка будто железное, и прикручивается напрямую к двигателю, почему сгорит проводок  или (ЭБУ) если к нему массу от АБ подкинуть?
              #22065
                Да ничего там не должно сгореть. Главное массу датчиков на массу акб не сажать
                  А массу ЭБУ берет от корпуса двигателя?  Или по проводу от места где масса от АКБ приходит к стартеру?
                  #22077
                    Из- под стартера
                    Вячеслав
                      Может кто знает, сечение провода под доп. розетку какое?
                      #31661
                        Вячеслав, не менее 1.5
