Кипит антифриз с расширительного бочка
  • #42701
    Arsen
      Доброго времени суток. У меня лачетти 1.6 автомат. Столкнулся с данной проблемой машина закипает и антифриз уходит через расширительный бочок. Менял помпу, термостат, крышку, радиатор охлаждения двигателя и сам датчик. Проблема в том, что он как то непредсказуемо кипит, если за холостых стоит и довести до нужной температуры включаются вентиляторы и гасят температуру, а на ходу непонятно то нормально, то приеду куда то и он обоссытся через расширитель. По приборке тоже не понятно он показывает середину 90°~ подскажите что это может быть думал воздух в системе, а почитал форум пишут, что система не воздушится у лачетти. Так же чистил радиатор печки
      #42702
      Егор
        Так может вентиляторы не всегда включаются на ходу?
