Клапан EGR лачетти T18SED
Помечено:
Просмотр 9 сообщений - с 26 по 34 (из 34 всего)
  • #33053
    Vova
      Небольшой отчётик, подключил всё как сказал Андрей. Машина роботает хорошо, никаких проблем при движении и на холостом ходу нет.
      Ещё раз спасибо Андрею)
      #33061
      Viacheslav1991
        Подскажите как будет изменяться робота двигателя при нажатии на мембрану этого клапана??одни говорят он должен почти глохнуть ,я вот заказ клапан то обороты растут при нажатии на мембрану .
        #33062
        Vova
          У меня при нажатии на мембрану то есть при открытии клапана на холостом машина глохнет
          #33079
          Viacheslav1991
            Андрей, подскажите пожалуйста почему при нажатии на мембрану егр ничего не происходит?? Взял с разборки егр (проверил его на вакуум ,вроде мембрана держит )Попробовал снять его совсем , на кронштейне отверстие которое идёт к впускному коллектору заглушил(на фото зелёным) ,смутило то что с отверстия которое под шток самого клапана (на фото красным )вообще нету никаких выбросов газов и т.д .Это так и должно быть на хх? И что тогда влияет на то что при нажатии на мембрану у парней глохнет двигатель (или пробует глохнуть )??
            #33097
              Вячеслав, если я правильно понял вопрос, то так быть не должно
              #33098
              Viacheslav1991
                Спасибо,Андрей.Попробую снять кронштейн,возможно там все уже засорилось .Я уже 3 егр попробовал и не на одном нету реакции при нажатии на мембрану .
                #33099
                Viacheslav1991
                  Ещё интересует ,данный вид егр программно тоже отключать нужно ? Машина с катализатором на одну лямду.
                  #33209
                    Вячеслав, если авто завезено со стран ЕС, тогда прошивать обязательно. А если для восточной Европы, тогда не обязательно. Но если для себя, чтобы не «плавали» коррекции, то можно прошить
                    #33215
                    Viacheslav1991
                      Спасибо ,машина украинская даже на мозгах hw240 ,не подскажите где найти прошивку такую ? На сто запросили 3000грн чтоб программно отключить его (
                    • Тема «Клапан EGR лачетти T18SED» закрыта для новых ответов.
