Началась такая же беда с похолоданием, мотор 1,6,первый запуск неудачный, второй сразу же хватает, один раз не мог совсем завести, как ни крутил, оставил ее на 15 минут, пришел — завелась.В теплую погоду все ок, с запуском нет проблем.Причем на дальнейшей работе и движении авто никак не сказывалось, тянет как и прежде, ни рывков/ни провалов, расход тоже в норме, затруднен только холодный пуск.
Свечи новые, провода тоже, давление насоса в норме (4 бара), решил послушать работу форсунок, мылись не снимая не так давно, так 2,3 и 4 вопросов не вызвали, а вот первая работала как то по другому, по звуку были отличия от остальных.Полез к разъемам поглядеть, оказалось на 1 разъеме провода имеют проблему с изоляцией,в паре мест она рассохлась и оголила жилы,+жесткие стали, прям потрескивают при изгибе. В общем, отключил косу эту полностью и перебрал, почистил и заново заизолировал и в новую гофру запихнул. Ну и походу помогло ), вот уже несколько дней после длительного простоя двиг хватает сразу, как и раньше.Может кому будет полезно, у меня причина плохого пуска на холодную оказалась именно в этом.
