Логи!! Плавают холостые на горячую, не едет
  • #27397
      Сегодня все-таки добил эту бричку и записал наконец-то логи. в 11:29 абсолютное давление скакнуло в 111, так же как и барометрическое 111. Начала пыхтеть, обороты гуляют, не едет, воняет топливом, остановился, подергал провода ДАД, распотрошил гофору, подергал разъем, абсолютное давление опустилось, а барометрическое осталось. Потом проехал 200 метров и опять, только абсолютное уже встало в 50, а барометрическое упало с 111 до 99. в 11:35. Таким макаром проехал метров 500, остановился, проводка ДАД лежала почему то под горячим антифризным шлангом, достал, снял-поставил разъем и все, абсолютное давление снова в норму 31кПа и так и доехал до работы. Провода прозванивал — везде 0,9 Ом, но это было, когда машина нормально себя вела, так что не совсем корректно. Смущают еще и прыжки, то 111, то 50 на абсолютном и странности на барометрическом. Растолкуйте, пожалуйста
      #27398
        Лог почему-то не добавляется
        #27404
          Обычно так проявляются трещины в самом датчике, поэтому датчик под замену
