Не могу подключиться к подушке безопасности
  • #38797
      Добрый день, на панели загорелся чек об ошибке подушки безопасности. Купил адаптер шнур как у вас на видео Youtube , но на моем адаптере плата немного отличается от вашей (двигатель и АБС читает, но вот подушку нет).  Подскажите с адаптером на такой плате можно что-то еще сделать или проще искать другой? Спасибо!
      #38800
        Добрый день, Сергей! Если АБС читает, тогда самое простое, что можно сделать это спаять вместе 12 и 13 контакт. К 13 сейчас ничего не припаяно, поэтому подушки не читает. Попробуйте и отпишитесь
        #38939
        Егор
          Ошибка есть на панели? поэтому хотите подключиться?
          Обратите внимание, об этом мало кто пишет:
          1) лампочка моргнула сколько-то там раз и потухла — всё ок
          2) лампочка погорела и потухла — есть в памяти ошибка но в целом ок
          3) ВАЖНО лампочка моргнула и горит всегда — активная ошибка
          4) ВАЖНЕЙШИЙ МОМЕНТ лампочка НЕ МОРГНУЛА и горит постоянно — это вообще нет связи с блоком упр. безоп.. В моём случае выпал кабель из «разьема под подстаканником». Тупо выпал из-за сломанного крепления. А я паял, перепаивал, подключал, устанавливал разные версии эксплорера и даже пытался проклинать китайцев за кабель (((
