- В этой теме 26 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 2 месяца назад сделано
Михаил.
04.01.2021 в 16:25 #28623
Добрый вечер, поворачиваю ключ зажигания и не слышу как жужжит бензонасос. Вытащил релешку бензонасоса, проверил на 30 контакт реле приходит 12в, на 86 при включении зажигания приходит 12в, на 85 я так понял должен приходить минус с ЭБУ, и должен появляться на 2-3 секунды после включения зажигания, но кинул один щуп на плюс и второй на 85 контакт, при выключенном зажигании показывает 10в, включаю зажигание напруга пропадает, подскажите пожалуйста куда посмотреть и вообще правильно ли я понимаю работу схемы питания бензонасоса.
P.S. ещё не работает на приборке стрелка показывающая уровень топлива
04.01.2021 в 17:15 #2862404.01.2021 в 18:05 #28626да
04.01.2021 в 18:06 #28627На фишке которая под задним диваном напруги нет
04.01.2021 в 22:33 #28628а предохранитель проверяли?
04.01.2021 в 22:38 #28629Да, все целые
04.01.2021 в 22:54 #28630Ef18 (15 А) — топливный насос.
Если не работает бензонасос, проверьте помимо этого, предохранитель F2 в салонном монтажном блоке, предохранитель Ef22 в подкапотном блоке и реле К7, а также исправность самого насоса, подав на него напряжение 12 В напрямую. Если он работает, прозвоните провода на обрыв и проверьте контакты. Если не работает — замените новым. Чтобы снять бензонасос, нужно отключить аккумулятор, снять подушку заднего сиденья, открыть люк, отключить топливопроводы, отжать стопорное кольцо и вытянуть бензонасос. Если не создаётся нужного давления в топливной системе, дело может быть в регуляторе давления.
04.01.2021 в 23:00 #28632Ef22 не смотрел, завтра гляну
Интересно как он связан с работой насоса, судя по схеме он не влияет на работу насоса
05.01.2021 в 11:15 #28641Не совсем понял. Напрямую насос включается, а напряжения на фишке под диваном нет. Как так?
05.01.2021 в 11:24 #28645Может не точно написал, когда подкидываю плюс на фишку, которая для слива бензина из бака, насос работает и напруга соответственно есть, напруги нет при повороте ключа когда насос должен включаться на 2-3 секунды, и напруги нет когда стартер кручу
05.01.2021 в 11:41 #28646Пред ef22 целый, реле тоже исправно, подкидывал вместо реле стеклоподъёмника, работают
05.01.2021 в 11:50 #28647Понятно. Значит цепь от блока предохранителей к насосу исправна. Ну и сам насос тоже. Поэтому ситуация более сложная. Нет массы с ЭБУ.
Да, правильно
Потому что приходит плюс на 85 контакт через обмотку реле. Поэтому на обоих щупах вольтметра получается положительный потенциал.
Тут два варианта
1. Неисправность ЭБУ. Надо вскрывать
2. Сплавились провода в монтажном блоке предохранителей. Необходимо вскрыть и проверить. Ну и проверить сопротивление провода от ЭБУ к 85 контакту.
05.01.2021 в 12:09 #286481.эбу выглядит вроде норм, ничего в глаза не бросается, только подокислились места где плата прикручивается к корпусу, может в этом дело?
2.сопротивление от 6го контакта ЭБУ до 85го реле 0.03-0.05 Ом
3.монтажный блок вроде не разборный, есть мануал как расковырять, а то чувствую что могу попасть ещё и на блок)
05.01.2021 в 12:16 #28649Такой ещё вопрос, если вдруг придется покупать блок ЭБУ, его достаточно по артикулу подобрать который на блоке(у меня 96435547) или другие номера указанные на нем тоже должны совпадать?
05.01.2021 в 12:49 #28650Почитал по замене ЭБУ, возник ещё вопрос как быть с иммобилайзером, покупать комплектом с иммо и ключами? Возможности вызвать специалиста нет чтобы привязать новый ЭБУ к старому иммо
05.01.2021 в 12:53 #28651Ещё кое что заметил, вот вы пишите:
Но я это смотрел без реле, реле было вытащено, т.е если вытащить реле и кинуть щуп на плюс и щуп на 85 контакт реле, то по идее при повороте ключа я должен увидеть 12 вольт, так?
05.01.2021 в 13:09 #28652Такое чувство как будто плюс от замка зажигания где то попадает на проводку до 85го контакта, такое возможно?
05.01.2021 в 13:17 #28653Конечно возможно. Поэтому я и советую проверить не спаялись ли провода в монтажном блоке. Такое встречается. Там защелки пластиковые и их хорошо видно. Достаточно просто немного приподнять верхнюю часть блока предохранителей и будут видны провода
Да
Помимо артикула ЭБУ, должен ещё совпасть идентификатор, чтобы проводка точно подошла. Ну и если нет специалистов, тогда и иммо тоже брать.
Но я бы не спешил и попытался восстановить этот блок. Если совсем нет опыта радиомеханика, тогда можно отнести в мастерскую по ремонту бытовой техники. Нормальный радиомеханик должен разобраться
05.01.2021 в 14:25 #28656Визуально провода все целые, не слипшиеся, в режиме прозвонки мультиметром, прозвонил цепь от предохранителя F2 в салоне до контакта 86 реле, если есть замыкание плюса с замка зажигания на 85 контакт, то он тоже должен звониться по идее так? Он не звониться значит можно исключить этот вариант?
05.01.2021 в 14:29 #28657А минус на 85 контакте появляется только при включении зажигания? Или до того как я включу зажигание минус там тоже должен быть?
Смущает то что до момента как я включу зажигание минус на 85 контакте есть и выдаётся наруга а 10в, а после того как включу зажигание, напруга пропадает и все наталкивает на то что в момент включения зажигания на 85 контакт попадает плюс(без реле)
05.01.2021 в 14:32 #28658Или плюс попадает на 85 контакт с любого другого провода на котором плюс появляется в момент включения зажигания?
05.01.2021 в 14:49 #28659Перепроверил ещё раз, напруга между плюсом и 85 контактом есть и до включения зажигания и после, но после включения зажигания она пропадает секунд через 30, напруга всегда 10в
05.01.2021 в 16:22 #2866005.01.2021 в 16:29 #28661Нашел случайно, как к этому придти логически не понятно
06.01.2021 в 11:26 #28662Не было основного питания ЭБУ. Поэтому, конечно, не было сигнала и на реле бензонасоса. И не только бензонасоса…
