НЕ ВСЕГДА ЗАВОДИТСЯ!
  • #37955
    ВЛАДИМИР
      МАШИНА ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ 2007 ГОДА. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ПРИБОРКА ГОРИТ МАШИНА НЕ ВСЕГДА ЗАВОДИТЬСЯ .КЛЮЧ НА СТАРТ ИНОГДА МОЛЧИТ  . КОНТАКТНУЮ ГРУППУ УЖЕ ДВА РАЗА МЕНЯЛ .МОЖЕТ ДЕЛО В ПРОВОДКЕ И МАССЕ? ПОДСКАЖИТЕ.
      #37957
        В смысле стартер не крутит?
        #37958
        ВЛАДИМИР
          ВООБЩЕ ТИШИНА. НО ТАК НЕ ВСЕГДА. ТАК БЫВАЕТ. НО В ОСНОВНОМ ЗАВОДИТЬСЯ.
          #37959
            По хорошему надо лампу подключить к контакту втягивающего реле и посмотреть нормально ли она горит при вкл стартера. Ну или хотя бы контакты почистить на втягивающем
            #37960
            ВЛАДИМИР
              Спасибо.
              #37968
              Игорь
                У меня такое было — заменил щетки, всё почистил и года два уже полет нормальный
                #38076
                ВЛАДИМИР
                  спасибо! попробую!!!
