Не заводится: стартер крутит
  • #24582
    Иван
      Всем привет. Сегодня машина не завелась с автозапуска, вышел завожу ключем, а машина не заводится. Стартер крутит, но вообще никак не сххватывает. При этом на приборке при включённом зажигания не горят лампы никакие кроме значка открыта дверь. Ещё не работают дворники. Всё остальное при включённым зажигания работает (печка, стекло подъёмники, магнитола). Предохранитель все посмотрел перегоревших не обнаружил но было темно мог поглядеть. Подскажите какой предохранитель смотреть или в какую вообще сторону копать?
      #24584
      Дмитрий
        привет. проверь еще раз предохранитель EF15, он под капотом. если целый, попробуй при включенном зажигании подать плюс, не чистый, через лампочку (не светодиодную контрольку, а обычную с нитью накаливания), на предохранитель F4 он в салоне. если приборная панель загорится в пол накала — нет плюса на предохранителе, если не загорится — нет массы. Скорее, там нет плюса. сюда он идет по проводу С201 от замка зажигания, а на дверь идет плюс от батареи, поэтому индикация есть. Дворники запитаны через предохранитель F9, который тоже идет с провода С201
        Предохранители
        Реле Лачетти
        Дмитрий
          ***идет по проводу С201*** то есть, по разъему, а провод 30
