Не заводится на морозе
  • В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года назад сделано alex.
  • #31800
    Константин
      Здравствуйте , Шевроле Лачетти 2011 года выпуска не заводится на холоде , в — 5 завелесь очень туго с 4 раза , когда стартер уже почти не крутил , в — 18 вообще не завелась , проверил аккумулятор — 12.3 . при прокрутке стартера возникли так называемые тычки в двигателе наверное , машину как будто передёргивает , и при них сбивается борт компьютер — время , магнитола . Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ?
      #31803
        проверьте массу. Также в момент вращения стартером посмотрите просадку напряжения(мультиметр на открытый капот чтоб дисплей с салона видно и подсоеденить к аккуму, вращая стартерпом увидите просадку. Если менее 9 вольт то ваш аккум либо попытаться обслужить либо заменить)
        #31804
        Константин
          alex , спасибо огромное , обязательно проверю аккумулятор , правда немного не понял про массу
          #31806
          filosov59
            У меня было так и уже осенью при похолодании заводилась не сразу.Заменя моторчика топлива все вылечила .Может давление стало меньше и на холоде не заводится.(как вариант)
            #31807
            Константин
              Спасибо , учту
              #31809
                с минуса аккума на корпус машины а также на корпус двигателя ток должен доходить без потерь(тестер в режиме измерения сопративления).
