Не заводиться с ключа.
  • #40826
    Костян 92
      Всем привет! Подскажите может кто сталкивался с таким. Лачетти 1.4 мкпп по утрам иногда не заводиться с ключа. Акб новый, крутит бодро но не схватывает даже. Но если включить передачу первую или заднюю и заводить на передаче то через метр- полтора проехав на стартере заводиться без проблем. Заглушив сразу заводиться повторно без проблем. Может весь день заводиться нормально но простояв 2 часа история может повториться.
      #40827
      Костян 92
        Давление топлива чуть меньше 4, сигнализация блокирует только стартер.
        #40841
          С толкача скорее всего сразу заводится. Причина может быть в стартере, он сильно влияет на бортовую сеть. А когда на стартере поехал двиг заводится в момент выключения стартера так как коленвал ещё вращается, а стартер уже выключен
          #40842
          Костян 92
            Но это проявляется не всегда, может пару дней заводиться отлично, даже в сильный мороз когда масло густеет, а может на теплом двигателе не завестись. Есть ли связь с датчиками АБС и блоком управления двигателя или они никак не связаны?
            #41029
              Блок абс связан с эбу двигателя, но как это влияет на данную ситуацию не представляю
