Нестабильная работа на холостом ходу AVEO 1.6
  • #33639
    Владимир
      Доброго времени суток. Опишу суть проблемы. Машина нестабильно работает на холостом ходу, все время пытается заглохнуть. На бензине проблема проявлчется больше. На газу работа стабильнее, но не гормальная. При езде на бензине ощущается провал при нажатии на педаль. На газу такого не ощущается.
      Было сделано: проверка на подсос воздуха, заменен ДПКВ, заменен РХХ, вв провода (так как старые немного пробивали), свечи.
      Проблема не ушла….
      Уже не знаю куда копать…
      Может кто то сталкивался с такой проблеммой.
      #33642
      Владимир
        У меня такое было при слабом давлении бензина. Показывало 2.5 вместо 4. Заменил насос и всё ок. Но ещё и заводилась по холоду не очень хорошо
