- В этой теме 22 ответа, 2 участника, последнее обновление 12 месяцев назад сделано
21.01.2025 в 00:17 #40141
Возможно, 100500 раз повторение темы, уж простите, но машина уже доконала.
имеется авео т250, движок 1.6 f16d3
В сентябре забрала с ремонта ГБЦ, у машины образовалась проблема — на прогретую при остановке машина троит. Обороты плывут, слышно по звуку что она плывет, в последнее время и на тахометре видны колебания в плане повышения оборотов. При долгой езде на 4-5 передаче во время остановки и выжиме сцепления она вообще просто глохнет. Так же момент в том, что если поднести к выхлопной трубе руку то оттуда выхлоп либо мелкими рывками выходит, либо прямо пердит им. И машину так же потряхивает. После ремонта начались поиски проблемы, заменили РХХ, ДАД, новые высоковольтные провода, проверили и помыли форсунки, поменяли лямбду. Проверили грм, стоит по меткам на шестернях. Крайний раз заменили свечи — на 3 и 4 они прямо будто залиты были — нагар залез на керамическую часть, будто обожженная. Но и свечи сами по себе были г****
После их замены стала работать потише, не глохла ещё но так же крутит обороты. Сегодня поменяла клапан картерных — проблема так же не ушла. Когда утром завожу все супер, заводится спокойно и греется. Не нравится дым с выхлопной, белый, попахивает маслом но не сильно. На улице тепло, есть вторая машина мужа — выхлопа не видно вообще. А в этой со двора выезжаю так валит. Далее при движении уже не заметно.
Может кто знает, что ей нужно? Ни ошибок ничего не выдает. На фотке сегодня смотрела как открыта дроссельная на прогретой машине на нейтрали вхолостую
21.01.2025 в 14:21 #40144По скриншотам сложно что-то понять, желательно смотреть в динамике за показателями параметров. Но здесь видно, что нет кратковременных коррекций. Если это на прогретом моторе, тогда надо выяснить почему ЭБУ не переходит в замкнутый контур (на работу по датчику кислорода)
21.01.2025 в 19:46 #40185После поездки подключилась, записала показания. По звуку плывет, ХХ тоже стабильности не имеет
Вы должны войти для просмотра вложений.21.01.2025 в 20:43 #40191Датчик кислорода указывает на сильно обедненную смесь. Но подозреваю, что это ошибочно и он просто не работает нормально, а ЭБУ воспринимает это как обедненную смесь и начинает буквально заливать мотор топливом, поэтому и свечи в таком состоянии. В любом случае, в первую очередь надо разбираться почему датчик кислорода не выдает нормальный сигнал
21.01.2025 в 21:37 #40195А как это может выяснить
меняли один, верхний. Каталика в ней нет, стоит пламегас
до капиталки гбц проскакивала ошибка богатой смеси, изредка бедной, после неё ошибок не выскакивает но дергается
21.01.2025 в 21:42 #40196Запишите логи полностью остывшего мотора (желательно после ночной стоянки) перед запуском двигателя, запуск и немного прогрева. Если перед запуском напряжение датчика также равно нулю, значит проблема в блоке управления двигателем
21.01.2025 в 21:46 #40198Хорошо, завтра пришлю
22.01.2025 в 14:04 #4020022.01.2025 в 15:08 #402081. На этих логах ДК работает корректно, значит что-то происходит после прогрева. Надо будет записать лог полного прогрева, чтобы увидеть, в какой момент он перестает работать.
2. При 40 градусах что-то случилось со смесью. На авто установлено ГБО?
3. Напряжение датчика положения клапана ЕГР гораздо выше нормы. Клапан не заглушен?
22.01.2025 в 16:07 #40209ГБО не установлено, ЕГР без фишки но заглушки нет, так и купили машину, 3 года отъездили до ремонта головы
запишу вечером полный прогрев, но в плане оборотов она греется нормально, не дергает, стартует едет до первого светофора долгого, когда стою на нейтрали более 20-30 секунд, далее идет просадка/ так же по возвращению домой пока открываю ворота она стоит и идет просадка
22.01.2025 в 19:25 #40214записала небольшую поездку, прогревала примерно минут 7
по графику в 18:25 случайно заглохла, она после запуска до точки остановки нормально проработала
Вы должны войти для просмотра вложений.23.01.2025 в 14:53 #40228Всё то же самое, сигнал ДК свалился в ноль и после этого начались проблемы. Это действительно бедная смесь или это некорректная работа ДК определить не представляется возможным. Определить это можно по второму ДК, но судя по этому логу (по первому этого не было видно) он работает некорректно. Его сигнал не снижается ниже 300 мВ, даже при торможении двигателем, что может быть только при неисправности датчика либо катализатора. Катализатор установлен ещё?
Если предположить неисправность ДК2, то смесь действительно может быть обеднена. По причине отключенного клапана ЕГР. Сигнал ДК1 уходит в ноль (в бедную месь) при открытии клапана ЕГР блоком управления (это видно по логу). При открытии клапана во впуск подается меньше кислорода, так как в отработанных газах его мало. ЭБУ об этом знает и уменьшает длительность впрыска (это тоже видно по логу). Но фактически клапан отключен и он не пропускает отработанные газы во впуск, что приводит к избытку кислорода и сильному переобеднению смеси. ЭБУ уводит коррекции максимально в плюс. Не по этой ли причине ГБЦ попала в ремонт от езды годами на таких смесях? Такое бывает, когда отключают клапан, а прошивку не изменяют на работу без системы ЕГР.
Попробуйте подключить клапан, если он рабочий, конечно, и под ним нет заглушки
23.01.2025 в 18:23 #40230Катализатора нет, а вот по егр увы не подключить, так как фишки самой нет(
года два назад я проливала машину, вроде как отключали егр програмно, но точно не скажу. Обращалась тогда из за постоянного чека по богатой смеси
ГБЦ делали из-за износа валов, помимо ГБЦ поменяли кольца масляные на поршнях, и вот верхний датчик ДК на выпускном поменяли, нижний не трогали.
23.01.2025 в 18:28 #40231Да, фишки нет, все что осталось
25.01.2025 в 22:56 #40295Добрый вечер! Помотала сегодня меня машина своими оборотами. Такой вопрос, если невозможно восстановит. егр, поможет ли вновь перепрошивка и программное его отключение ?
26.01.2025 в 11:57 #40297Добрый день! На данный момент это самое первое, что можно предпринять, если восстановить систему не получается. Это будет правильно для мотора. В любом случае необходимо найти причину, почему ДК указывает на бедную смесь. И сейчас ЕГР это основная причина. Поэтому не тратьте деньги на датчики, провода, проверки фаз, поиски подсосов и т.д., с этим нет таких проблем, которые могут приводить к такому
26.01.2025 в 15:06 #40298Хорошо, спасибо) Поищу ребят которые занимаются этими мозгам
09.02.2025 в 11:18 #40470Добрый день! После отключения ЕГР машине стало лучше, еще топливную систему заодно проверили. Более менее стала работать.
Но дня три назад сняли промыть дроссельную заслонку, после установки всего на место ХХ стал выше, стал очень медленно скидывать газ, подергиваться на ходу без газа и плохо реагировать на газ. Не пойму, что собрали не так, ведь ничего из датчиков не меняли. Прикрепила логи адаптации дроссельной заслонки и потом после адаптации на прогретой машине обороты и давление во впускном коллекторе повышенное.
Посмотрите пожалуйста, а то мастера не очень диагносты(Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.09.02.2025 в 19:09 #40472сделала лог поездки…..не могу понять че с егр если его выключили
Вы должны войти для просмотра вложений.10.02.2025 в 12:50 #40476Добрый день! Особо ничего не изменилось. Сигнал ДК1 также уходит в ноль. Сигнал ДК2 также не снижается ниже 300 мВ. Сигнал ЕГР всё также присутствует… Вам нужен хороший электрик, чтобы хотя бы замерить реальные напряжения. Например, при отключенном клапане ЕГР напряжение должно стремиться к 5В, а по логу оно меньше 4В. Необходимо замерить это напряжение вольтметром и убедиться, что оно реально меньше 4В. Возможно ЭБУ не выдает это напряжение.
Медленно скидывать обороты может из-за небольшого подсоса. Судя по логу он может быть. После мойки дросселя, удалились загрязнения, которые это компенсировали.
10.02.2025 в 13:22 #40477Эта машина уже все нервы вымотала(
Причем когда отключили егр в программе он был отключен, мне показали результат, напряжение осталось а на клапане надпись отключено. Сам клапан смотрели, под ним заглушка стоит. И действительно лучше стало, обороты не плыли так, пока вот не сняли дроссель.
Прикрепила видео, не знаю откроется ли, это поведение выхлопа после ездыСтолько всего перерыли уже просто ужас, толком никто с этим ЭБУ у нас не работал и не все хотят (
Вы должны войти для просмотра вложений.27.03.2025 в 12:48 #40882Добрый день! Спасибо большое за советы! Наконец то (надеюсь) победили эту проблему с машиной. Отвезла её к электрику, полтора месяца он боролся с машиной. Заменили дроссель, так как была сильная выработка и на Шанхай толковых нет РХХ, удалось взять дроссель с ним и дпдз родным. Стабилизировались обороты. И поменяли топливный модуль, так как давления не было вообще практически. Машина стала часто глохнуть в добавок ко всему. По самой проблеме — после капиталки мне помыли подкапотку, тем самым залив ЭБУ (заменили и его) и на егр у меня стояла обманка, так же была залита и окислена. Проблема оказалась действительно в ЕГР, в этой машине он не отключается и даже заглушенным влияет на ее работу. Поэтому была восстановлена вчера обманка, немного модернизирована чтобы давала четкий сигнал и машина ожила, едет бодро, ушла бешенная тряска, запах выхлопа. Надеюсь больше она не побеспокоит. Ещё раз огромное спасибо за подсказки !
27.03.2025 в 17:35 #40886Елена, добрый день! Да, непростая ситуация была. Но, надеюсь, теперь всё будет нормально. Ещё день подожду, если проблем больше не будет, тогда закрою тему
- Тема «Нестабильный ХХ на прогретой машине Шевроле Авео Т250 [РЕШЕНО]» закрыта для новых ответов.
