Нет подключения к ЭБУ
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Вася.
  • #27093
      Раньше всегда нормально подключался, а тут как то чек вылез и не в какую не хочет, и чек то давно потух. Диагностика адаптера в норме, лампочка горит, в ноуте тоже ошибок не видно.
      Может есть кто из Нижнего Новгорода с кабелем и ноутом?
      Не понятно в чем дело, проводка, кабель или ноутбук.
      #27097
        А что пишет в программе при подключении?
        #27098
          ЭБУ не отвечает, проверьте подключение… Вот и нужно ноут с кабелем, чтобы точно диагноз поставить)
          #27101
          Вася
            Возможные причины:1-антивирус блокирует программу нужно его отключить и переустановить программу. 2-при установке драйвера адаптера установило ком порт больше 4 зайти в деспечер устройств и в настройках устройства сменить ком порт не больше 4. Также может быть обрыв провода к диагностическому разъёму или умер адаптер.
