Нужен совет,по логам диагностики
  • #32549
    Дмитрий
      Всем привет :bye: ,люди добрые, подскажите кто понимающий !!!
      Замучили дерганье при нажатии отпускании педали газа. Свечи новые ,фильтра новые, провода новые, на катушка сопротивление в норме, РХХ 3.5ом, 3 массы пропаяны 0.6 ом ,счалка дпдз пропаяна, дпдз в норме проверял мультиметром, форсунки чистил ,датчики по логам все реагируют ,все вроде в порядке. :wacko: (((
      ДК-1 сомнения берут ,при разгоне синусоиду выдает,типо что топливо не поступает,но машина при разгоне не тупит нормально на педаль отвечает, на насос еще думаю ,может с ним что. логи прикрепил посмотрите пожалуйста.
      #32556
        Дмитрий, приветствую. Не может быть с РХХ всё в порядке, судя по логам
        РХХ Лачетти
        может проблема не в самом моторчике, а в разъеме, например.
        Также катализатор устает уже.
        И есть немного разнобой УОЗ под нагрузкой. Может причина в свечах или ещё в чем-то. Но в первую очередь с РХХ необходимо разобраться
        #32576
        Дмитрий
          Андрей, здравствуйте, с прошедшим праздником
          :bye:
          тоже обращал на это внимание на дергание дз, ваши видео смотрел делал по ним все :-)
          Моторчик разбирал чистил от грязи, щётки ходят нормально, не клинят,сопротивление нормальное, разъём тоже смотрел, пины подгибал спреем обрабытывал, все провода замерял от блока все к нулю стремятся, заметил когда чуть дотронишься до педали акселератора то дергания сразу пропадают, вот думаю ещё раз его разобрать посмотреть :wacko:
          А по поводу УОЗ в 2 горшках отличается контактный вывод который надевается на ВВ провод, может из за этого УОЗ скачет не знаю, свечи новые провода тоже :wacko:
