- В этой теме 29 ответов, 5 участников, последнее обновление 5 лет, 1 месяц назад сделано
24.01.2021 в 19:08 #28894
Ребята, выручайте. Расход бенза около 16-18,газ примерно 22.Резко увеличился.Провода,свечи новые.Трубки на дад поменяны. ЕГР заглушен. Логи сохранить смог только в эксель.Заранее спасибо, сильно не пинайте, новичок)))
Вы должны войти для просмотра вложений.24.01.2021 в 19:14 #28896Резко увеличился после каких манипуляций с машиной?
24.01.2021 в 19:28 #28898Каких-то ремонтов или еще чего не было.Просто балон газа 43 л закончился на 159 км,второй 164.Газовщики все осмотрели и говорят все в норме. Залил бензин,чуть меньше расход но все равно около 16-18 средний
24.01.2021 в 19:36 #28899Лог короткий, по нему ничего не поймешь. Надо до полного прогрева записать. Ну и желательно не в эксель..
24.01.2021 в 19:40 #28900Блин,около получаса катался до полного прогрева точно.Может в эксель не полный записать?
24.01.2021 в 19:48 #28902Там весь лог меньше минуты
24.01.2021 в 19:51 #28903Все,сорян увидел.Сейчас перезалью
24.01.2021 в 21:09 #2890425.01.2021 в 10:38 #28911у тебя на прогретой тачке расход в час 0,7 на холостом ходу, у меня на акпп расход 0,5 литра
25.01.2021 в 12:26 #28913Я понимаю,куда копать….Вот в чем вопрос
25.01.2021 в 15:11 #28914кстати, пересмотрел графики, у меня мгновенный расход на холостых прогретая машина 0.29
из своих графиков могу сказать что у меня положения ДЗ 3,1 а у вас 3,9 причину назвать не могу.
Абсолютное давление в коллекторе 33, вроде должно быть меньше 31. но думаю это не критично.
угол опережения зажигания на холостых у тебя калбасит, по идеи он должен быть ровный типа 4 с копейками
могу только дать сравнения показаний, а куда копать хз я не автомеханик. из банальных — может катушки, может форсунки, может катализатор забит, почисти ДЗ. дай «пизды» машине, то есть покрути двигатель хотя бы до 4500, короче погоняй на высоких оборотах, хотя сейчас зима лучше не надо, если у вас там снежно.
надо ждать гуру создателя этого сайта
25.01.2021 в 16:31 #28916Дроссель мытый,спасибо
25.01.2021 в 17:59 #2891725.01.2021 в 18:56 #28918На логах да,ездил на заправку.В темное время (со светом),печка на 2 положении.
25.01.2021 в 19:15 #28919Денис, при записи логов ВСЕ потребители должны быть выключены. Включая и кондиционер. Поэтому эти логи вводят в заблуждение. Завышены шаги рхх, положение дз, давление на впуске, длительность впрыска, расчетный расход и т.д. Всё это следствие включенных потребителей, о которых мы не знаем и можем надавать ложных советов.
И лучше все-таки добавить лог не в эксель, а в формате cedat. Так будет намного информативнее
25.01.2021 в 19:18 #28920вот и я об этом
25.01.2021 в 19:18 #28921Спасибо,иду записывать.Не знал про это
25.01.2021 в 19:48 #2892226.01.2021 в 12:57 #28925Вот на этом логе параметры нормальные. Причем даже особо и придраться не к чему. Ну кроме коррекций. Они конечно не идеал и проблемки имеются, но к такому расходу не должны приводить.
Даже по расчетному расходу норма.
Какие-то проблемы ещё имеются, кроме расхода? Банально накат у авто нормальный? Колеса не греются?
26.01.2021 в 16:07 #28926Спасибо за помощь,Андрей.Заезжал на подъемник сегодня,ничего не клинит,крутятся легко колеса.Сегодня заправился до полного,94 км проехал,влезло 16.85.(Лукоил,92).Сам в шоке.Андрей,что бы Вы посоветовали посмотреть ради профилактики,основываясь на отклонения в параметрах.
26.01.2021 в 16:17 #28927расход повысился после того как газ поставили? или просто вдруг, на ровном месте?!
26.01.2021 в 16:35 #28928Можно сказать вдруг.В первые сильные морозы газ закончился на 159км,списал на них.Потом на 164км.Вчера кончился на 211,но за окном сегодня у нас +2,вчера было также.Сегодня уже залил бензин.ГБО стоит около 2 лет.Летом балона хватало в среднем на 400 км.Зимой 350-370 км.ГБОшники проверяли утечки мыльным раствором и газоанализатором(мне казалось,что вроде как пахнет).Но ничего не нашли и параметры в норме.На бензине только заводился и то стрелка падать начала.Свечи,провода новые поставил,зазор на 0,8 поменял на свечах.Единственное на проверял коллектор на подсос.
27.01.2021 в 12:06 #28934Ну судя по логам, подсоса там нет.
Есть ещё один нюанс. Сигнал ДК1 имеет зависания по богатой смеси. Это может быть по разным причинам, но чаще это происходит по вине форсунок или ДПРВ. Но так как проблема проявляется на разных видах топлива, то методом исключения под вопросом остается только ДПРВ.
И было бы не плохо записать запуск двигателя. Может что-то ещё прояснится
27.01.2021 в 22:51 #28957Ок,спасибо.Сделаю.ДПРВ оригинал около 2-х лет ему
30.01.2021 в 14:12 #28980 -
