Опять он дпрв
  • #41952
    Max
      1. Здравствуй господа форумчане. Проблема такая, на фишке дпрв на втором контакте, показывает 5 вольт. Перерыл всё, не могу понять откуда берётся эта напруга. Проводку звонил, всё норм. 17,22,66. Всё звонится, сопротивление 0. На 17 напряжения нет. Опытным путём выяснил что 5 вольт со второго контакта пропадает если сдёрнуть фишку с бензонасоса. Куда копать не представляю HELP.
      #41960
        Добрый день, че то не пойму как это на 2 есть, а на 17 нет, они ж соединены проводом. Или я что-то не так понял?
        #41962
        Max
          Недопоняли. Если измерять между вторым контактом дпрв и массой автомобиля, на втором контакте 5 вольт. Если измерять между вторым контактом фишки дпрв и 17 контактом фишки эбу, то напряжения нет.. Ну я уже честно говоря разобрался, эбу не подавал 0 на 17 контакт.
