Печка дует еле теплым
  • #36277
      Здраствуйте всем. Может у кого будут мысли что может быть с печкой. Проблема в том что она дует еле теплым воздухом, и чем больше скорость вентилятора тем холоднее идет воздух. Как на улице больше — 5 градусов, так в машине еле тепло. Теперь расказываю что уже сделал, был поменян радиатор печки, термостат менял 2 раза сначала на 87 градусов поставил, потом на 92. Фильтр салонный новый. До замены радиатора печки промывал всю систему охлаждения. Антифриз новый, из бачка не уходит. Патрубки на радиатор печки оба горячие рукой не удержать. Температура двигателя держиться 80-85 а из печки замерял градусником 60 градусов при — 5 на улице.
      #36278
      Артур
        Как вариант заслонки не перекрывают холодный воздух как надо при поворачивании регулятора в максимальную красную зону
        #36279
          Забыл написать что проверял заслонку, она закрывается до конца при поворачивании регулятора
          #37201
          Эдуард
            Возможно проблема в новом радиаторе. У меня потек, купил Лузар. Собрался менять, присмотрелся к радиатору повнимательней, оказалось, что у него в сердечнике нет трубок, просто гофрированная лента, которая греется, как я понял, только по периметру. Благо у знакомого в гаражах был б\у оригинал, у него и забрал, а лузар сдал обратно.
