Перестает реагировать на педаль газа
  • #36242
    Дмитрий
      Доброе утро.
      Chevrolet Lacetti хэтчбек 1.6
      Проблема длиться уже больше года и периодически мучает.
      Скорее всего, она обостряется в холодный период, который наступил сейчас.
      Летом проскакивала коротко всего несколько раз.
      Проблема в следующем. Неожиданно машина перестает реагировать на педаль газа (возможно чаще и более выражено, когда едешь в пробке), при более сильном нажатии или попытке прогазоваться начинает реагировать, после чего может повториться, а может пропасть на разный период времени. Если в этот период остановиться, то можно наблюдать дерганье машины и низкие обороты, которые могут скакать от 700 до 2000, а потом выравниваться. Прогазовка на некоторое время помогает. Иногда это быстро пропадает и дальше машина едет нормально, иногда едет нормально, если заглушить на короткое время (может просто совпадение, т.к. и без глушения может поехать дальше нормально). Пробовал в такие моменты рукой дергать за тросик газа, реакция аналогичная, тупит, не сразу реагирует.
      Проблема чаще возникает на короткое время и можно ехать дальше. Она может повториться далее, а может и нет до конца поездки.
      Год назад после некоторого количества таких проблем загорелся чек. Диагностика показала на кислородный датчик. Тогда не смогли его открутить, сбросили ошибку и предложили еще понаблюдать, т.к. не уверены, что дело в нем. После этого, на удивление, несколько месяцев проблема не появлялась, но потом началась опять. Иногда при этом загорается чек, но потом он всегда пропадает.
      Может кто сталкивался с такой проблемой или есть догадки? Покажет ли сейчас что-то диагностика (когда не горит чек, но периодически он появляется и пропадает)? Заранее спасибо.
      #36245
        Приветствую, Дмитрий. Именно так и ведет себя проблемный датчик кислорода. Он перестает работать от недостаточного нагрева. Поэтому проблема и проявляется чаще в холодное время и в пробках. Разгазовка повышает температуру выхлопных газов и датчик начинает работать. Ну и в движении температура выше, чем в пробках. Но по хорошему, конечно, лучше сделать диагностику
        filosov59
          Я думаю самое лучшее сделать прошивку на евро2.Давно бы сделал но не уверен в местных мастерах.Сам не сделаю больно стремно.
          #36249
          Дмитрий
            Прошивка евро2 убирает реагирование на неисправный датчик кислорода?
            #36265
            Никита
              Чтобы датчик кислорода не учитывался надо прошивать не на евро2, а на евро0
              Николай
                Уважаемые форумчане, здравствуйте. Почитав разделы форума пришёл к выводу, что моя проблема больше похожа на ту, что описана здесь, а именно ,, перестает реагировать педаль газа,,. Предлагаю Вам разминку для ума. У меня автомобиль Шевроле Круз 1.6 109 л.с. двигатель F16D3, как на Лачетти только с электронной дроссельной заслонкой и электронным акселератором. ЭБУ Делфи МТ 80.1. Катализатор удалён, прошит под Евро 2. Примерно пол года назад двигатель стал барахлить, чувствуется что ДВС перешёл в аварий режим с вытекающими последствиями. ,,Сканматик ,, ничего особенного не видит, а вот ,,Лаунч,, ( их у меня 2 ) регистрирует положение ДЗ при полном нажатии на педаль газа 148 %, а сама педаль газа 1090% ( это при заглушенном и при заведенном двигателе). Устанавливалась новая ДЗ — показания ещё выше. Проверялось всё- всё нормально. Как Вы думаете причина в неисправности ЭБУ, нужно менять. Как проявляется : до определенного момента пока значения попадают в интервал до 100%( это приблизительно до половины педали, 60 км/ч)  автомобиль резво разгоняется потом хоть дави на газ хоть не дави ,, газ,, живет своей жизнью.
