Перестала заводиться после советов на СТО
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Перестала заводиться после советов на СТО
  • #29371
    Владимир
      ЗДраствуйте может кто сможет , что подсказать…Шевролле Лачетти 1.6 АКПП
      После выходного завел прогрел еду на работу слышу при нажатии педали газа ощутимое металическое дрибезжание. Доехал начал разворачится при включении задней передаче глохнет. Еле еле развернулся , полез в свечи во 2 и 3 было масло , выбрал его купил новые свечи ничего не изменилось. Сегодня утро поехал на СТО. Мне проверили провода сходу пошли мерить компрессию и пришли к выводу что 3 и 4 выдают низкое давление 4 кг см2, 1 и 2 выдают хорошо. Собрали все назад пришли к выводу что залипли клапана и нужно проехаться дать «звиздюлей» машине. По дороге домой ну а на двух горшках это тяжко я попытался это сделать. Но после этого еле доехал до дома. Сйечас машина не заводиться вообще и выдала мне четыре ошибки.
      P0510
      P0133
      P0300
      P0337
      #29372
        Ну 0300 понятно от чего. От пропусков.
        А вот другие ошибки как-то не особо вяжутся. Их раньше не было?
        #29373
        Владимир
          вообще ни одной не было , после небольшой попытки разогнать авто вылезли все разом, сейчас остыла завелась , но работает как трактор….И коробка в аварийку упала. У меня так коробка выпадала в аварийку и чек горел из-за датчика коленвала, тоже машина траила , но не так сильно
          #29374
          Владимир
            Записалася на другое СТО щас если получится доеду…
            #29377
            Владимир
              Оставил на СТО сказал мастер , что полезет в головку скорее всего прогорела прокладка и назвал сумму ремонта не оч приятну…
              #29386
              Владимир
                Прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами , газы попадали в ОЖ. Просто когда какой то из хозяев делал ремонт ему гбц посадили на дешевую паранитовую прокладку в следствии чего она местами разваливалась а местами прогорела. В итоге если сточат прогар повезет , если не сточат нужно покупать ГБЦ.
