- В этой теме 12 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год, 7 месяцев назад сделано
10.09.2024 в 12:07 #38839
здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться в проблеме, читала форум и кажется что неисправен абсорбер на лачетти. в общем проблема такая-утром завожу машину, и спустя секунд 30- минуту начинают плавать обороты, спустя мину 5 все нормализуется, стрелка стоит на месте и в процессе движения все норм. на прогретом двигателе такого нет, работает как и должен. но еще меня смутило, что раньше когда заводишь холодную машину, обороты были выше 1000 и с процессом прогрева обороты снижались до нормы. сейчас если заводишь, всегда обороты сразу ниже 1000, даже после ночной стоянки. летом в теплую погоду все равно первый запуск был с более высокими оборотами. чек не горит, помочь мне никто не может, не хотят возиться и разбираться в причинах. не знаю важно или нет, но при движении накатом на нейтралке обороты плавают 1100-900 пока не остановишься, тогда стрелка встает в одно положение. раньше такого тоже не было-а было, переходишь на нейтралку, стрелка опустилась, приподнялась и опять опустилась и стоит не двигаясь даже во время движения накатом.
10.09.2024 в 12:27 #3884210.09.2024 в 12:54 #38843здравствуйте Андрей! а еще подскажите пожалуйста, при неисправном клапане адсорбера после прогрева двигателя обычно обороты становятся нормальными?
и еще меня смущает то, что сразу после запуска обороты ниже 1000. раньше даже в теплую погоду первый пуск был с оборотами выше 1000 и они снижались по мере прогрева двигателя…10.09.2024 в 13:21 #38845Да, после прогрева обороты приходят в норму.
Здесь тоже без логов диагностики точно не скажешь. Но в первую очередь это могут быть проблемы в РХХ (регулятор холостого хода).
Кстати, учитывая все проблемы вместе, то они все могут быть из-за проблем в РХХ. При прогреве и при движении накатом обороты холостого хода выше, чем просто на холостом ходу прогретого двигателя. Поэтому может быть такое, что РХХ не может их полноценно обеспечить и появляются провалы оборотов, которые Вы воспринимаете, как плавание. Но без диагностики это просто предположение
10.09.2024 в 13:36 #38849Чек не горит, но он может и не гореть при указанных Вами проблемах, да? и верно Вы говорите, обороты скорее не плавают, а именно провалы-они прям падают почти до нуля, кажется машина сейчас заглохнет, и потом поднимаются и так циклично пока не прогреется
а вообще я должна обратиться к электрикам с подобной проблемой?
и большое Вам спасибо за ответы и этот форум!!!)))10.09.2024 в 15:31 #38857
10.09.2024 в 16:20 #38858Регулятор холостого хода есть везде. Иначе как его регулировать) Просто на разных авто он выполнен по разному. Ошибки не будет при такой проблеме. Ошибка будет только если будет полный обрыв цепи РХХ. А в данном случае скорее всего просто увеличено сопротивление моторчика РХХ в дроссельном узле, что бывает 99% случаев.
Проблему в цепи РХХ на этом авто можно быстро определить по комп.диагностике, мультиметром и даже по звуку. Посмотрите это видео и станет более понятно
10.09.2024 в 17:06 #38862Большое вам спасибо за информацию. Попробую по звуку сначала определить исправен ли рхх.
14.09.2024 в 11:23 #38881
Андрей, здравствуйте! в общем мастер из автосервиса решил что у меня нужно менять дроссель.
читала Вашу статью о ремонте моторчика рхх, и там ссылка на китайский дроссель, не получается прикрепить сюда… на Ваш взгляд можно ли его купить? а то оригинал GM стоит 45000(((
отремонтировать моторчик в моем городе точно никто не сможет… поэтому вариант только менять узел14.09.2024 в 12:12 #38884Светлана, добрый день! Идеальный вариант это замена моторчика. Конечно он более трудоемкий, но зато это единственное, что реанимирует родной дроссель на долгое время. Вы получите практически новый оригинальный дроссель за сравнительно небольшую сумму. Тем более я подробно показал, как его заменить.
Но если совсем уж никто не сможет, тогда можно и китайский дроссель в сборе купить. Но надо понимать, что они различаются от партии к партии и возможно его придется немного подрегулировать. Чаще всего (не у всех) некорректно настроен выключатель холостого хода и приходится подстраивать его контакты
14.09.2024 в 12:30 #3888514.10.2024 в 09:03 #3913814.10.2024 в 11:28 #39139Приветствую, Светлана! Отлично! Значит тему буду закрывать
