Плавают обороты ХХ, Р0300, пропала тяга
  • #39031
    Maxim
      Добрый день.
      По стечению обстоятельств случайно дали 7к оборотов на первой скорости, после этого машина начала подтраивать, вылезла ошибка Р300, начали плавать обороты ХХ с 750 до 690, пропала тяга. Заменил свечи зажигания, завел машину, все отлично, обороты не плавают, ошибка ушла. Однако после того как проезжаю немного, торможу, обороты начинают плавать машина троит. Периодически машина при переключении не реагирует на газ, тяги нет. И так каждый раз, постоит, завожу — все отлично, стоит проехаться начинает троить на ХХ, машину трясет. Логи прикладываю.
      Пол года назад была такая же проблема, ошибка Р300, троила на ХХ, бывало что глохла после торможения, замена свечей помогла. Но вот теперь опять после 7000об/мин на первой скорости проблема вернулась, заменил свечи, ошибка ушла, но проблемы с ХХ и тягой остались.
      Может свечи плохие попались?
      Были NGK, сейчас Bosch купил.
      Меня смущает работы ДК1 и ДК2, ДАД и коррекции кратковременные. Попробовал сбросить адаптации, не помогло
      #39035
      Maxim
        На 16:17:20 видно что после того как я затормозил возле дома обороты упали до 580, при резком торможении могут и настолько обороты просесть, что она может заглохнуть. В прошлый раз вот такие же проблемы были пол года назад, но проявлялись чаще и при торможении перед поворотами светофорами, замена свечей помогла. Сейчас снова такая же проблема, но проявляется реже, замена свечей не помогла.
        #39053
          Приветствую, желательно записать логи по этой инструкции для более полного анализа. А так, в момент просадки оборотов ДК указывает на сильно переобогащенную смесь
          #39076
          Maxim
            Андрей, добрый вечер.
            На следующий день утром после моего сообщения резко появилась необходимость поехать в другой город, завел машину, ее потряхивало, однако проехав немного все симптомы полностью ушли. Двигатель работает ровно, падения оборотов нет, не глохнет при резком торможении, тяга есть.
            Но я все равно записал ЛОГи согласно мануалу, прошу глянуть вас.
            Единственное, не было спуска, тормозил после разгона двигателем. в 18:45 примерно включил фары потом уже, в городе уже темновато было.
            #39086
              Да, каких-либо серьезных проблем по логу нет. Впуск, выпуск, топливоподача — всё в норме. Третий цилиндр иногда работает чуть хуже остальных, но это уже если совсем придираться
