здраствуйте! Подскажите пожайлуста лачетти 1,8lda при похолодании до+15 проблемный первый запуск с утра ошибок не выдает такое может быть неделю ,две потом снова нормально есть лог могу отправить. Пожалуйста кто может помогите!
на газу заводится с полтычка.бензин заправки менял неоднократно
Приветствую, Иван! Сразу в глаза бросаются две проблемы.
1. Сильно занижено опорное напряжение ДК2. То ли датчик так его просаживает, то ли проблема в ЭБУ. А может и обманка какая стоит. Но на запуск по моему мнению это не сильно влияет.
2. После запуска ДК1 указывает на очень бедную смесь. Следовательно, можно предположить, что при запуске топлива не достаточно. Возможно форсунки загрязнены или мусор в рампе. Или давление топлива, фильтр…
здраствуйте,Андрей, сняли рампу и форсунки промыли у меня на глазах все оказалось в хорошем состоянии. Проблема не ушла. когда делаю сброс адаптаций все приходило в норму на неделю. еще заметил рхх на прогретую стало 65-70 шагов.снял рхх и почистил его и гнездо в гнезде было 5-7 мм спресованой сажи.когда его почистил сделал сброс адаптаций изаливаю бензин 95 ТНК. Месяц все нормально и при морозе -15.как будет дальше посмотрю.
