- В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 2 месяца назад сделано
alex.
16.01.2021 в 22:58 #28773
Доброго дня!
Прошу совета опытных коллег.
Пролог.
Наконец-то меня настигла беда с бензонасосом. В принципе еще с осени было понятно что с ним что-то не то, но думал до весны дотяну и как будет тепло поменяю уже…Вчера привычно завелся, начал греться, а через пять минут машина начала тухнуть и заглохла. За пару недель до этого у нее уже были разовые фокусы когда обороты вдруг просаживались до 500 и она была на грани заглохнуть, но тут же возвращались на свои обычные 1000-900 и продолжала работать дальше как ни в чем не бывало. Я все никак не мог поймать этот момент с ноутом — ошибка была плавающей.
Минут через 10 включая и выключая зажигание (уже так делал раньше) я таки ее завел повторно, но без особых надежд, которые через минуту оправдались, она заглохла снова. Отправился на работу на такси, мысленно благодаря небеса, что даже отъехать о дома не успел — стала бы посреди дороги, было бы совсем весело с маленьким ребенком в машине еще и в морозы и дороги заметенные снегом. Вечером еще раз попробовал завестись, но поймал себя на мысли что при включении зажигания я не слышу привычного звука бензонасоса.
Машина нужна, на улице сейчас минус 12.
Новый моторчик бензонасоса не стал покупать т.к. морозина, машина на улице (гараж у меня тоже металлический, так что без разницы) — долго не поковыряешься, а нести колбу в квартиру чтобы там все провоняло бензином тоже не вариант. Да еще и оставлять в это время открытым бак полный бенза…Правильный насос на лачик стоит, кстати, 1400 грн. И, как показали дальнейшие события, поменять его просто только на словах…
Заказал колбу с разборки. Человек уверял что рабочая, надеюсь не соврал. Перебрал, поменял сеточку, и датчик топлива.
Мысль какая: сбиваю гайку которая держит колбу, тупо меняю бензонасосы в сборе, и если разборка не обманула катаюсь до весны или хотя бы до СТО. Лотерея конечно, но без геройства на холоде (я мерзляк если что).Теперь собственно сам вопрос:
1. Что и как еще проверить: предохранитель или может надо мультиметром где-то померять в разъеме подходящем к колбе. Или еще как-то, чтобы зря не возится на морозе.2. Могу ли я предварительно кратковременно подключить новую-старую колбу вне бака просто сдернув фишку из под сидушки, чтобы проверить работу бензонасоса.
И если мне не повезло, то не ковыряться на морозе попусту. Не сгорит ли бензонасос при этом?Также я добавляю логи которые снял вчера вечером, просто крутил стартером и не завел даже с накачкой зажиганием. Может опытным глазом кто-то увидит из них проблему в другом. Своим дилетантским глазом я вижу только включение реле бензонасоса и адовое время впрыска, что, для меня значит, что ЭБУ видит что топливо не поступает и дает команду наливать по максимуму.
Вы должны войти для просмотра вложений.17.01.2021 в 13:18 #28780По логам как бы всё ок. Да и если не жужжит насос, тогда чего гадать. Кратковременно подключи новый вне бака. Пары секунд хватит чтобы понять работает или нет. Если и новый не захочет, тогда проводку проверять, бывает под диваном провода перетираются (кстати висит ошибка по датчику уровня топлива), под левым крылом отгнивает, разъемы с108 и с202
17.01.2021 в 14:04 #28782Поменял колбы и машинка ожила.
На улице было -16, и даже замена колбы в такой дубарь то еще удовольствие17.01.2021 в 14:27 #28783«кстати висит ошибка по датчику уровня топлива», — вы не поверите, но это новый не самый дешевый датчик, который после замены пожил денек своей жизнью да и лег в ноль. Сейчас поставил старый потертый, который сразу заработал и показал уровень топлива. Может конечно провода пошевелил, но проверять буду летом. пока езжу по лампочке или по одометру
18.01.2021 в 15:49 #28808кратковременно «пустой» моторчик запускать можно но без фанатизма, бенз выступает в роли ограничителя оборотов и одновременно отвечает за охлаждение моторчика который к слову перегревается очень быстро, поэтому езда на почти пустом баке чревата.
по поводу датчика -не мешало бы просто прозвонить провода перед внедрением. А так банально может нет контакта между платой и ползунком.
п.с. был крайне удивлен что новый насоc фирмы METACO работает тихо и в принцыпе не помер спустя пол года.
на мерса(где давление в 6.5) ставил патрон и тот тоже работает уже год.
А вот Денсо совсем в говно скатилось, начиная от насос форсунок заканчивая свечами и топливным насосос — полная какашка(насос помер за 8 тыс км, на ивековском моторе насос форсунки дохли за 4 месяца не взирая на фильтра и неплохое топливо)
