Подсос воздуха)
Помечено:
  • #22218
    Валентин
      Добрый день, товарищи)
      Подскажите пожалуйста, есть проблема с постоянным повышением оборотов. Заводишь авто на холодную, температура поднимается, обороты не падают, 1000-1500 оборотов. Садишься едешь, во время езды могут упасть, могут еще подрасти. По мимо всего, наблюдается практически всегда какая то тряска двигателя. Ошибок по чеку нет. Предполагаю что есть подсос воздуха, была как то 2 года назад проблема по таким же симптомам, была треснута егр трубка .. поменял, колечки форсунок тоже, ДПДЗ —  проблема ушла. Также если выдернуть фишку с ДПДЗ и завести, обороты придут в норму, чек загорится, и проблема сразу уходит. Но ездить так не вариант. На руках уже есть 3  ДПДЗ.. со всеми одна и таже проблема. последний бесконтактный, фирмы ЗАЗ. Вопрос можно как то узнать по параметрам диагностики Chev Explorer  что есть подсос воздуха?? (вкладываю файл диагностики). Проверял дымогенератором, есть незначительный подсос на дрооселе, на приводе со стороны пружины. Больше не увидел.
      Помогите разобраться пожалуйста) Шевроле авео, f14d3. ДПДЗ и РХХ раздельны.
      #22222
        При подсосе закрывается рхх и поднимается давление на впуске. Тут же все наоборот. Следовательно это не подсос, а просто эбу думает что заслонка приоткрыта. Как мне кажется тут либо заслонка не до конца закрывается, либо что-то с проводкой на дпдз, раз сам дпдз уже менялся
        #22414
        Игорь
          Проверь контакты на фишке Дроселе, было похожее, после чистки ДЗ не до конца воткнул фишку ))) весь измучился ,пока до конца не ))) вставил
