Нет подсветки приборной панели после замены ламп
  • В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Илья.
  • #40670
    Эдуард
      заменил лампочки подсветки приборной панели, установил на место, включил габариты с вертолета и тишина, нет на приборке освещения, подсвет только с ручника и повороты, нет освещения и в фарах, преды не смотрел, уже смеркалось, с чего начать?
      #40674
      Игорь
        То есть часть лампочек горит в панели? Значит не в предах дело. Проверь старые лампочки, может они не сгорели а проблема эта была и до этого
        #40675
        Эдуард
          нет изменения при вкл габаритов, нет вообще отклика на вкл габаритов, лампы старые проверял, прозвонкой, это достаточно, установил новые, сейчас займусь машиной, вопрос поднял, чтобы узнать подобный диагноз
          #40676
          Игорь
            Ну если совсем глухо тогда может бетери сейвер крякнул
            #40682
            Эдуард
              диагноз бетери сейвер не подтвердился, не крякнул, fuse 21 в салоне кукарекнул, 15А, возможно вертолетом задел, сейчас все норм
              #40698
              Илья
                Скорее всего не сняли клемму перед заменой ламп, не знаю почему, но иногда они перегорают при замене, если не отключать аккумулятор. То же самое с блоком управления климатом.
