Повышенное давление впускном коллекторе Lacetti 1.8LDA АКПП
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • #38254
    Олег
      Всем здравствуйте!
      Седан 1.8(LDA) на АКПП.
      На протяжении года мучаюсь с проблемой повышенного давления во впускном коллекторе, отрицательных долгосрочных коррекций и, как следствие, повышенного расхода топлива.
      История двигателя: на автомобиле стоял мотор, который изрядно потреблял масло и через 20ткм после покупки застучал шатуном. Было принято решение заменить на контракт. Был куплен и установлен двигатель с пробегом 90ткм. Через год проблемы с масложером проявились и на контрактном моторе. :-( Как следствие: замена маслосъемных колпачков и колец поршневой группы(при вскрытие оказалось что кольца просто легли и были забитые дренажные отверстия). Все зазаоры промерялись и уверенность что по железу все отлично 100%. С момента ремонта железа прошло уже 3 замены масла и расхода масла не замечено. B-)
      Текущая проблема: повышенное давление во впускном коллекторе 40-44кПа, неустойчивая работа двигателя при холодном пуске в теплое время года, отрицательная долгосрочная коррекция. Расход бензина(95 Лукоил) в городе приближается к 16 литрам(если нажимать :) ) и около 14.5 если ездить 60км/ч в правой полосе. Простреливает в глушитель при перегазовках на ХХ.
      Что было сделано:
      1. заменен ДАД — результата не дало
      2. проверена проводка от ЭБУ до ДАД — результата не дало
      3. проверены метки ремня ГРМ — все четко :drink:
      4. заменен клапан ЕГР — результата не дало
      5. проверен впускной коллектор на утечки — утечек нет
      6. Замена дроссельного узла, т.к. был небольшой подсос со втулки заслонки — результата не дало(давление осталось прежним)
      Примечание* ДК2 мертвый, католика нет(стоит пламегас).
      Может кто сталкивался или поможет понять в каком направлении копать.
      #38257
        Приветствую, Олег. Может быть что угодно. Давление повышается практически при любой неисправности, поэтому желательно хотя бы посмотреть логи. Но по описанию, я бы начал с форсунок
        #38264
        Олег
          Форсунки промывал под давлением лавром.
          #38272
            Логи диагностики нет возможности добавить?
            #38276
            Олег
              Машина сейчас на переварке порогов, немного позже смогу записать и добавить, не оказалось под рукой логов) :drink:
              #38281
              Олег
                Здравствуйте, Андрей! Прикрепляю логи небольшой поездки около получаса.
                Температура за бортов +25, езда в спокойном режиме, бензин 95.
                #38284
                  Олег, приветствую! А какое атмосферное давление было в момент записи логов? Можно по прогнозу погоды посмотреть
                  #38286
                  Олег
                    745мм.рт.ст
                    #38288
                      Значит ДАД на пару-тройку кПа завышает свои показания. Но даже, если отнять эту погрешность, то всё-равно великовато давление. По хорошему, если имеется возможность, необходимо провести диагностику мотортестером. Это даст реальное понимание, что там по газораспределению.
                      Ну или хотя бы для начала сделать самое простое:
                      1. Какое давление без ремня ПВА (генератора)?
                      2. До скольки снижается давление при повышении оборотов до 3000 (без движения с хх поднять до 3000)?
                      3. Разобраться в причине низкого напряжения бортовой сети
                      #38312
                      Олег
                        1. без ремня давление падает до 35-37кПа, и двигатель начинает работать мягче
                        2. 29-30кПа
                        3. Напряжение борт сети плавающая проблема, через обд2 в программе Carscanner показывает постоянно 13.9-14.0, проверял напряжение на клеммах и аналогично около 14В. А по логам вижу просадку борт-сети до 12.8 моментами.
                        #38326
                        Олег
                          Здравствуйте, вердикт такой, что необходимо проверить фазы и работу двигателя в целом мотортестером?
                          #38327
                            Приветствую, в идеале да. Потому что по логу с топливоподачей проблем не видно. Датчиковая аппаратура тоже без вопросов. Без ремня давление должно снижаться на 2-3 кПа. В этом случае чуть больше, но не так критично, чтобы утверждать, что причина в навесном оборудовании. Давление при 3000 оборотов снижается, чуть хуже идеала, но всё равно снижается на примерно 10 кПа, что говорит о том, что каких-либо проблем с выпуском нет. Поэтому сейчас настало время мотортестера, чтобы исключить или подтвердить проблемы в фазах и «железе»
                            Олег
                              Спустя 2 месяца поднимаю тему.
                              Разобрал двигатель по причине замены маслосъемных колпачков, и по пути притер клапана. На клапанах были микрораковины, притер в идеал и проверял герметичность. Камера сгорания герметична теперь однозначно, железо сто процентов в порядке. Установил новый комплект ГРМ. Исправил некоторые косяки с проводкой в подкапотной косе(на генератор, на некоторые датчики, на форсунки) В общем небольшой комплексный ремонт двигателя.
                              На выходе все то же самое, давление на прогретом двигателе 40-43кпа, уже не знаю куда копать.
                              Акпп подвывает на холодную. Может ли коробка мешать крутиться двигателю?
