Проблемы с переключением передач механика
Сообщество Автомобилистов Форумы Форум Сообщества Мой Лачетти Проблемы с переключением передач механика
  • #25053
    артем
      Здравствуйте уважаемые форумчане.
      Обращаюсь к вам с проблемой, на холодную туго включаются 2 и 3 передача, 2 просто туго а 3 какбудто со скрежетом причем это не в мороз а просто с утра при начале поездки. На месте при выжатом сцеплении передачи включаются без проблем. в течении дня все нормализуется и передачи включаются легко и точно. вертолет менял стоит оригинал новый сцепление прокачивал и регулировку кулисы делал. пробег 80000
      Не могу понять с чем может быть связана такая проблема?
      если у когото будут  мысли по этому поводу буду благодарен.
      #25054
      артем
        забыл добавить масло в коробке тоже менял
        #25058
          Артем попробуй немного шток педали сцепления удлинить
          Артур
            Поддержу. Очень может быть недовыжим сцепы. Надо отрегулировать шток гцс
            #25075
            артем
              спасибо большое за совет, буду пробовать.
              как попробую отпишусь.
