процент открытия дроссельной заслонки
  • #25153
    Виталий
      всем привет! решил промыть дз, т.к. последний раз делал это 40 тыс. км. назад. До процедуры, % открытия дз на холостых был 2,7%, после чистки и сброса адаптации стал 0,8% :unsure: Все шланги проверены, подсос воздуха не обнаружен, при блокировании входа в дз, машина глохнет, что косвенно указывает на то, что подсос воздуха после дз отсутствует. Прокладка дроссельного узла новая, клапан pcv тоже новый оригинал. В чем может быть дело? в работе двигателя и расходе топлива никак не проявляется (((
      #25154
        Виталий, а шаги РХХ какие?
        #25156
        Виталий
          сегодня постараюсь снять логи и выложить
          #25161
          Виталий
            выкладываю логи
            #25166
            Виталий
              после установки старого pcv ситуация немного изменилась, открытие стало 1,6%
              #25176
                Как по мне, явно прослеживается все-таки подсос. Особенно, если ситуация изменяется при старом клапане. Шаги РХХ также ведут себя адекватно. Поэтому возможные проблемы с дросселем и адаптацией очень минимальны.
                Но я бы в первую очередь разобрался с ДАД. Уж очень заниженные у него показания
                Виталий
                  Андрей, Вам большое спасибо за советы. Вы считаете необходимо проверить проводку к ДАД, или для начала промыть его? И на сколько занижены показания от эталонных?
                  #25178
                    Начать с проверки проводки и напряжения питания датчика. Если все в норме, тогда замена.
                    Необходимо посмотреть прогноз погоды, чтобы знать какое сейчас атмосферное давление. Или сравнить с другим авто. Он на логах показывает 91 кПа. Такого быть не может. В нормальных условиях около 100 кПа должно быть.
                    Также занижено и абсолютное давление до 26 кПа. Должно быть 30-33 кПа
                    #25181
                    Виталий
                      понял, попробую проверить
                      #25203
                      Виталий
                        Андрей, я проверил проводку, согласно Вашему алгоритму, сопротивление стремится к нулю (0,1-0,2). Питание на третьем контакте колодки ДАД 4,99; на втором контакте 3,56. При заведенном двигателе на втором контакте 0,8 в., на открытие дроселя реагирует ростом напряжения и последующим падением при сбросе. Также проверил шприцем, напряжение варьируется от 3,56 до 4,99. При этом показания барометрического давления 92, из указанного следует, что пора менять ДАД, или я все же что-то упустил? :unsure:
                        Да, и еще, нормальное давление для нашего региона (Северный Кавказ) 703 мм.рт.ст., согласно формуле расчета это 93 723 Па, или 93,7 кПа, так ли критичны отклонения моего ДАД, или все же замена?
