- В этой теме 15 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 9 месяцев назад сделано
Николай.
27.05.2023 в 11:47 #34935
Добрый день, уважаемые форумчане! Лачетти 1,6 сириус, пропал ХХ , заводится с удержанием педали газа,ошибок нет, ДЗ прозванивается +-100 Ом, моторчик отрабатывает жужит ровно, 2 Ом, но по логам реальное и желаемое положение ДЗ (шаги) по нолям, клапана ЕГР нет. Я думаю пропал контакт в мозгах. Подскажите где копать. спасибо, мира всем!
28.05.2023 в 21:02 #34940Добрый вечер, при разборкеДУ и повороте шестерёнки на контактах 4,8 сопротивление меняется с 740 до1030 Ом
28.05.2023 в 21:04 #34941И в другую сторону до 590 Ом
28.05.2023 в 21:40 #34942Приветствую, Николай! Если есть возможность, лучше добавить логи. Чтобы посмотреть, может там ещё имеются какие-либо смежные проблемы. А потом уже физически проверять
29.05.2023 в 18:03 #3494529.05.2023 в 18:08 #34947на моторчик приходит около 3в, мозги визуально норм
30.05.2023 в 15:17 #34950Приветствую,Николай.
У Вас ошибка 0510 и 1513, неверное положение дроссельной заслонки.
Попробуйте скинуть адаптации (тут описан процесс)
И надо проверять проводку для начала, поджать пины на фишке дросселя и эбу, на драйве писали про нечто подобное (ошибка 1513),говорят помогало.
Если нет — разбираться с самим дросселем.
31.05.2023 в 10:57 #34952Я так понимаю на логах педаль газа полностью отпущена?
31.05.2023 в 11:03 #34953Добрый день, педаль газа нажата, даже в момент отпускания пока не заглохла шаги не появляются. Спасибо
31.05.2023 в 11:18 #34955А есть логи на хх с отпущенной педалью? Я так понял положение ДЗ тоже по нулям на хх?
31.05.2023 в 12:15 #34959Скорее всего по нулям,потому что заслонку моторчик дожимает вплотную на закрытие Сегодня попробую записать новые логи,сделаю сброс адаптаций, спасибо
31.05.2023 в 12:25 #34960Добавлю ещё, я измерял напряжения на снятом разъёме ДЗ конт 4-7 +5в,4-8 +4,8в, 4-5 +4,6в.
31.05.2023 в 12:28 #34961Нумерация не по схеме, а по разъёму
01.06.2023 в 00:18 #34965Это просто трэш, логи записать не получилось, пишет адаптер не подключен возможно нет питания,все светодиоды светятся + 12в есть, выкинул ноут , на андроид скачал прогу для адаптации на этом сайте, больше спасибо Андрею. Сделал сброс адаптаций и стёр ошибки, при помощи ЕЛМ327 холостой ход появился, но при прогреве пару раз самопроизвольно падали обороты, наверное моторчик надо ревизировать, при адаптации небыло характерного движения ДЗ, как была закрыта так и осталась. Вылизла ещё одна неприятность, начал стучать гидрокомпенсатор, и с прогревом до 82 град не замолчал , но это уже другая история. Всем спасибо, мира и здоровья.
02.06.2023 в 07:37 #34966Николай,приветствую.
Возможно ,неверно выбран порт для адаптера,возможно неверно пытались подключится.Сначала втыкаем адаптер,потом вкл зажигание,потом подключаемся,выбираем параметры,потом заводим.
Холостой нормальный,я имею в виду обороты 750 -800 ?Насколько падали обороты?
Адаптации делали со снятым тросом газа?
Гидрики та еще лотерея,как то менял,в итоге застучал новый INA, поставил оригинал (тоже Ina вроде) — стало тихо.
02.06.2023 в 12:26 #34967Приветствую, Дмитрий, подключал правильно, просто у меня адаптер самодельный, наверное где-то косяк. Повторная адаптация прошла правильно. Ну а гидрики попробую промыть и заодно поменять сальники уже 250к просто машина стоит, редко заводится. Спасибо, мира и здоровья
