- В этой теме 28 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 месяца назад сделано
Святослав.
АвторЗаписи
24.03.2021 в 16:52 #29568
Попытаюсь все вопросы уместить в один пост.
Тут шикарный форум и шикарный сайт. Заранее очень благодарен за ответы.
Предыстория.
Машину купил 2 месяца назад. До покупки она простояла в сарае 3 мес. И теперь устраняю все недочеты от прошлого хозяина. Обслуживалась она очень ужасно, масло менялось видимо раз в 15 тыс и использовался какой нибудь паленый GM.
При замене масла слилась черная жижа непонятной субстанции. После чего поехал менять грм/помпу и остальные попутные вещи. Там выяснилось что под к/к черным черно. И шум гидрокомпенсаторов на холодную и горячую видимо следствие такого отношения. Хотел сразу поменять гидрокомпенсаторы, но слесаря говорили что новые может забить грязью с двигателя и будет тот же шум. Решил, провести несколько смен масла с интервалом в пару тысяч, при этом пробовать заливать промывки долгого действия. А дальше уже принимать решение о замене.
Потом вылезла проблема провала оборотов. Точнее не очень понимаю, как ее правильно назвать. Опишу как выглядит. Стою утром на светофоре , положение D , и двиг начинает подергиваться. Сначала подумал коробка пинается. Но нет, перегазовка и все проходит. Потом бывает в движении, допустим 1100 оборотов , немного добавляю газ и не какой реакции, нажимаю сильнее не газ и машина поехала. Причем такое может быть пару раз в день, а можно 2 дня ездить и ничего не будет. Но при этом большой тупняк при разгоне и т.д. Машину как буд то за зад держат.
Нашли оголенные провода на фишке датчика положения распредвала. Заизолировали, машина поехала совсем по другому. Отличный разгон, правильные переключения и т.д. Минус одна проблема.
Но осталась проблема плавающих оборотов, т.е. без всякой связи , едешь едешь и раз машина начинает дергаться , с D на N — перегазовка — снова D и может сегодня больше не повториться.
Так же 1 раз в мокрую погоду было, завел на прогрев , ушел , прихожу а она заглохла. Завожу, немного работает и снова плавно плавно роняет обороты и хочет заглохнуть. Даю газу, греется дальше и до дома никаких проблем.
Менял шланг от вакуумного усилителя к впускному коллектору , т.к . после долгого простоя не было тормозов какое то время. Проблема ушла.
На сегодняшний момент : был у электрика , осмотрел фишки ДПРВ и ДАД ,все с ними хорошо. Никаких проблем не выявлено. Но и машина сегодня ехала почти хорошо, утром только 1 раз дергалась , а вот вечером как буд то стало больше оборотов. Т.е. еду на D , газ не давлю , а оборотов в районе 800-850. Но заметно это было вроде после заезда в лужу.
По показаниям :
ДАД показывает на заглушенную : 90-100 КПа , на заведенную и прогретую сегодня показывал 31 , а ранее было в районе 37-38.
Топливные коррекции в минусах.
Так же, есть проблема высокого расхода, по программе показывает типа 22-23 литра. Ну и по замерам литры/км — выходит примерно так же. Причем странно пляшет стрелка бака, бывает уходит на глазах на пол деления , причем после этого может вернуться обратно. У меня замят бак , возможно в этом причина.
В планах : промыть ЕГР , так как читал, что в этом может быть причина высокого расхода.
Заказал так же вакуумную трубку от ДАД к коллектору. Так как подозреваю подсос воздуха.
Дальше хочу попросить электрика провести профилактику массы эбу, там где болт стартера.
Вижу все выкладывают логи с программы. А работает ли эта программа на андройде ? Или обязательно ноутбук нужен ?
PS. И сегодня удивительным образом по приезду домой , замолчали гидрики. Правда минуты на 3 , но после того как снова газовал , снова затихали. Потом появлялись. Есть надежда в их промывке наверное.
Спасибо кто прочитал до конца. Возможно подскажите куда копать. Приложу разные показания с программы.
Вы должны войти для просмотра вложений.24.03.2021 в 18:37 #29576Павел, данная программа работает только на ноутбуке. И если машина не на пару дней, а реально на продолжительное время, тогда просто необходимо приобрести адаптер и установить программу на ноутбук (если имеется, конечно). Так как проблемы могут начинать проявляться не только по двигателю, но и по АБС, и подушкам. А эта программа очень помогает в этом.
Также в программе на смартфоне нет возможности посмотреть шаги РХХ. А эти данные могут многое прояснить.
Ну а по скриншотам в первую очередь промыть/проверить форсунки и то же самое сделать с ЕГР.
Также желательно проверить заглушки под крышкой клапанов. Из-за них может быстро темнеть масло и гидрики постукивать
25.03.2021 в 07:07 #29578Андрей, спасибо огромное за подсказки. Про заглушки не знал и никогда бы не догадался.
Машина действительно надолго и есть большое желание привести ее в порядок.
Буду приобретать тогда шнурок и записывать полноценные логи. А на выходных почищу ЕГР.
Еще вопрос , а нужно ли заранее купить прокладку ЕГР ? может ли получиться, что я сниму его, а там прокладка не годная и выходит что обратно будет уже не поставить.
26.03.2021 в 12:08 #29583Конечно лучше купить новую. А также нужно быть готовым к тому, что там вовсе может не быть прокладки, а стоит заглушка
26.03.2021 в 12:10 #29584Понял, спасибо, прокладку заказал.
Про заглушку не удивлюсь .
03.04.2021 в 16:21 #2962905.05.2021 в 07:32 #30040Продолжаю, к сожалению борьбу с провалом при езде. Шнурок уже купил, он в пути.
А пока что сделал :
1. Заменил ДАД (машина стала по другому работать, давление пришло в норму)
2. Заменил провода и свечи.
3. Устранил замятие бака, от этого насос стоял криво. Заменил топливный фильтр и планирую заменить сетку в баке.
Сейчас провал принял такие симптомы. После того, как заведешь машину утром после простоя, либо вечером после дневного простоя. В течении 15-20 минут, будет при движении провал. Причем обороты не поднять выше 2 тыс, ей прям тяжело, ощущение , что заканчивается бензин или либо наоборот заливает свечи.
При этом краткосрочные отрицательные коррекции по дк1 ползут в -25/-30 % .
Сегодня утром. Наблюдал такую картину, машина на прогреве. При пуске, дад показывает 37кPa, коррекции в небольшом плюсе. Где то на температуре 50-55 градусов. Начинается отрицательная коррекция в -25/30% , при этом ДАД показывает 41 kPa. Машина как была, так и работает на холостом ходу.
Хотел побежать и успеть подергать соединение 3-х масс, но не успел. Автозапуск по времени заглушил машину. Завел, все пришло в норму. Коррекции плюс/минус пляшут в районе -3 + 4, ДАД показывает 31 кРа, машина работает нормально. Все же подергал место с 3-мя массами, но особо показатели не поменялись. Но когда поехал на работу, то автомобилю было как будто легче ехать, работал тише , ровнее. Все же мне кажется есть проблема в этом месте, и видимо появляется она при перепадах температуры , с холодную на горячую при прогреве. Завтра записался к электрику, посмотрим чего покажет вскрытие.
17.12.2025 в 21:50 #42389Добрий вечір. Турбує така проблема, що при повністю прогрітому двигуні, після повної зупинки, наприклад, на світлофорі з’являється секундний провал обертів і потім одразу вирівнюється, в цей момент може відчуватись легке підтраювання, що проходить зі стабілізацією обертів. Паралельно є дьоргання при різкому натисканні педалі газу на 1-2 передачі, або іноді при відпусканні педалі газу. Не знаю, чи пов’язані дані симптоми. На логах видно, що після повної зупинки авто, паливні корекції пішли поступово в сильний плюс, а ДК1 говорить про бідну суміш. Одразу думки пали на клапан адсорбера, але не бачу на логах залежності просідання обертів від нього. Логи прикладаю. Не вийшло приикріпити фото, де знаходиться момент просідання обертів, він знаходиться по часу на — 8:58.59.50. Дякую)
Вы должны войти для просмотра вложений.19.12.2025 в 11:20 #42395Вчора їхавши з роботи помітив, що під час роботи з більшою кількістю споживачів провали частішають. Були увімкнені: ближнє світло фар, магнітола, обдув салону та обігрів заднього скла. Провали почали зʼявлятися при зупинці на кожному світлофорі, хоча зазвичай це відбувалось рідше. Після вимкнення обігріву заднього скла та зменшення потужності вентилятора обігріву, знову стали провали рідше зʼявлятись при зупинці.
19.12.2025 в 14:13 #42396Святослав, добрий день. При 67 градусах корекції різко пішли в плюс. Що там сталося не зрозуміло, але треба починати розбиратися саме з цього. Може якийсь хитрий дефект насоса. Включені споживачі просто підвищують навантаження на мотор і проблема проявляється більш явно
19.12.2025 в 15:13 #42397В даний момент їхав на газу. Тобто, шукати причину в системі ГБО? Можливо якраз в цей момент при 67 градусах авто перейшло на газ. Чи може це бути схожим на підсос повітря через газову систему впорскування, адже корекції пішли в плюс та й дросель іноді реагує прикриттям?
19.12.2025 в 16:21 #42398Забув додати, що проблема спостерігається як на газу, так й на бензині.
21.12.2025 в 17:18 #42399Вчора перевірив, авто переходить на газ при 59 градусах, лямбда говорить про бідну суміш та корекції одразу починають йти в плюс. Також помітив, що на холостих обертах після переходу на газ моментом спостерігається занадто висока скважність продувки адсорбера, значення якої дійшло до 19(хоча норма здається до 12% на холостому ходу) та спостерігається її взаємозв’язок з датчиком кисню. При продувці адсорбера більше 6-7%, ДК1 починає реагувати на це говорячи про багату суміш та корекціх починають рухатися в сторону мінуса. Коли скважність продувки зменшується до 3% датчик кисню говорить про сильно бідну суміш та починає гнати корекції в сильний плюс аж до 33.
Чи можна з цього зробити висновок, що клапан моментами може підклинювати?
Спробував зняти трубку клапан адсорбера та не заглушувати його підвід до впуску, після заведення авто оберти не стібілізувалися, а поступово підвищувались, чи може це говорити, що в системі є підсос повітря?
Логи прикладаю.
Вы должны войти для просмотра вложений.22.12.2025 в 14:08 #42401ГБО налаштоване погано. Треба зкинути адаптації та поїздити тільки на бензині кілька днів. Якщо все буде добре, тоді налаштовувати ГБО. Хоча його і так треба налаштовувати.
Ні
Тут не дуже зрозумів. Якщо не заглушувати, то звісно там і буде підсос. Треба відключати від впуску й глушити. Тільки так можна перевірити клапан
23.12.2025 в 13:37 #42403Дякую.
Вирішив перевірити массу авто згідно вашого відео, було виявлено підвищений супротив — 04,1 Ом та падіння напруги на холостому ходу — 047. Супротив щупів 0,04 Ом. Так розумію це і може бути корінь проблем та впливати на роботу авто, буду замінювати дріт масси) Після скидання адаптацій корекції гбо стабілізувались, газовщики перевірили. Та й авто після скидання дещо краще стало працювати31.12.2025 в 19:11 #42458Доброго вечора, з наступаючим Новим роком) З’їздив до електрика, перенесли масу кузова в інше місце, зробили профілактику контактів та обробили їх захистом. Дріт маси вирішили не замінювати, наявний знаходиться в доброму стані, за словами електрика. Дьоргання на 1-2 передачі при різкому нажиманні педалі газу дещо зменшились(стали більш плавні), але повністю не пройшли, покращився перехід як на підвищену так і на понижену передачу, став м’якішим, фари стали світити яскравіше та панель приборів. Провали не пройшли, хоча з початку здавалось, що вони стали менш глибокі.
Хочу ще перевірити клапан ЕГР, він у мене програмно заглушений у зв’язку з видаленням каталізатора, була перепрошивка на ЕВРО-2, але не знаю, чи фізично його заглушили, чи тільки вимкнули програмно. Перед видаленням каталізатора був чек як по клапану ЕГР так і по каталізатору. Є сумніви, що могли не поставити заглушку або вона могла прогоріти. Звернув також увагу, що його хтось був посадив на герметик, не розумію навіщо він там, чи хтось намагався вести боротьбу з підсосом?
03.01.2026 в 18:20 #42482З Новим роком!
Скоріш за все)
19.01.2026 в 10:25 #42557Перевірив EGR на наявність заглушки — вона буда відсутня, хоча програмно його відключили, встановив заглушку з нержавійки 3мм , ситуація не змінилась. Але сьогодні зранку на холодну десь через хвилину після заведення авто почали дещо плавати оберти, пізніше стабілізувалися. Думки починають йти в сторону підсоса повітря, якщо звісно моя логіка рухається в правильному напрямку. На логах провали починаються з призакриття ДЗ з 3.5% до 3.1%, оберти просідають, тиск у впуску зменшується кроки рхх теж і потім ДЗ відновлюється до 3.5% як і було та оберти стабілізуються. Також на холостих авто несильно , але троїть, відчувається вібрація по кузову. На днях планую заїхати на перевірку димогенератором.
19.01.2026 в 15:20 #42558Забув додати, що оберти почали плавати(підвищувались до 1500-1700 та знижувались до 1100 +-) не одразу, а десь через хвилину після заведення
03.02.2026 в 15:18 #42579Вирішив перевірити дпдз та рхх. Результати вийшли такими:
дпдз(74 та 79 контакти) — 973, плавно збільшилось до 1420.
рхх(43 та 79 контакти) — 780
вимикач рхх(19 та 55 контакти) — 0.01 , при дьорганні жгута проводки результат не змінюється.
Також заміряв супротив датчиків проблеми трьох мас, на кожному збільшений супротив та при дьорганні жгута дротів кратно збільшувався. Було вирішено пропаяти дане місце, але проблему це не вирішило.
Перевірив ВВ дроти запалювання, місцями пошкоджена ізоляція, сліди білого інею. Замінив дроти, стала краща тяга, ще мʼякіші переходи з передачі на передачу.
Робив перевірку на підсос димогенератором, все герметично окрім гофри повітряного фільтра до дроселя, вона тріснула. Але здається підсос через неї не впливає на роботу двигуна, окрім того, що тільки брудніше повітря може потрапляти у впуск.На вихідних запишу оновлені логи, можливо є якісь змін .
Куди ще дивитися в даній ситуації?
04.02.2026 в 15:17 #42582Після того, як написав повідомлення в голову прийшла думка, що все ж таки провали дещо зменшились. Вирішив поспостерігати і я здивувався, вони зникли) Я дивився за ними впродовж 2 днів після пайки точки трьох мас і також зачистивши контакти маси на стартері, потім моя увага це відпустила. Але вчора загостривши свою увагу на цьому помітив, що вони зникли. Так розумію, що можливо треба було після даних процедур скинути адаптації і перевіряти. Схоже так вийшло, що ебу приблизно за тиждень самостійно адаптувався. Залишились тільки дьоргання на 1-2 передачі при різкому нажатті та відпусканні педалі газу, але вони теж стали менші й плавніші. На вихідних скину адаптації, покатаюсь та запишу для перевірки нові логи. Чи краще записати до скидання адаптацій та після?
05.02.2026 в 11:02 #42594Краще до та після, щоб скидання адаптацій не замаскувало реальний стан у системі.
Так, дуже ймовірно, що пайка та контакти маси дали результат, а ЕБУ деякий час адаптувався
05.02.2026 в 11:56 #42596Дякую. Підкажіть, будь ласка, з приводу гофри повітряного фільтра. Хочу замовити та замінити її, але за каталожним номером 96553533 вони всі йдуть з виходом під датчик, в мене стоїть без виходу під датчик(L44), перевірив по він коду та його схемам теж на схемах гофра за цим номером зображена без датчика. Чи ставити с виходом під датчик ? Воно не впливатиме на роботу?
06.02.2026 в 11:40 #42606Так, багато разів встановлював, бо дуже часто привозять саме з датчиком. На роботу не впливає
11.02.2026 в 21:55 #42634Дякую, знайшов все ж таки без датчика. Провали все ж таки іноді проявляються, але сьогодні схоже знайшов найімовірнішого винуватця. Помітив, що провали спостерігаються тільки при натисканні на педаль гальм і також при її утриманні є занижені оберти холостого ходу. Грішу на вакуумний підсилювач гальм, а точніше підсос через нього. Знайду час, перевірю згідно вашого відео.
АвторЗаписи
