Растёт уровень масла, пахнет бензином
  • #31586
      Здравствуйте!
      Через месяц после замены масла, уровень вырос с MIN до MAX, от щупа и масляной крышки разит бензином, двигатель на холодную заводится с таким стуком, в течении 1-2 минут сам пропадает, что это может быть?
      1,6 АКПП 150 тыс. км
      #31589
        Как примерно понимаю, это две разные проблемы, гидрокомпенсаторы, и форсунки?
        #31590
        Артур
          Это одна проблема. Масло теперь не работает, как надо и поэтому появился стук. Не надо с этим шутить и побыстрее найти причину и сменить масло. Форсунки на проверку
            форсунки однозначно не герметичны. на таком масле ездить категорически нельзя, весь КШМ на сильном износе, так еще сальники и компенсаторы с направляйками клапанов погибнут.
              Проверил форсунки на стенде — работают идеально. Потом мастер долго крутился вокруг машины, выяснилось: если щуп метками к себе — за что-то там задевает и показывает максималку. Если наоборот — показывает средний уровень, как есть. А то что запах якобы бензина, нюхали, смотрели, пробовали на вкус, пытались поджигать — это запах выхлопа. Всем добра)))
