Приветствую, Марат! У автомобиля судя по всему имеется комплекс проблем, а не одна проблема.
Нагреватель ДК2 в обрыве скорее всего. Необходимо устранить.
Генератор не обеспечивает необходимое напряжение. Или оно не доходит до ЭБУ. Необходимо замерить напряжение на АКБ. Если оно больше 14В, тогда искать проблему в питании ЭБУ. Если ниже 14В, тогда проверить генератор.
Теперь, что касаемо провалов. Сигнал ДАД действительно проблемный. Таких значений быть не может. Но если присмотреться, то сигналы ДК1 и ДТВ тоже в этот момент проблемные. А так как эти три датчика имеют общий провод «массы» от ЭБУ, то можно предположить, что проблема не в датчиках, а в проводке. Советую проверить так называемые «три массы» и проводку к датчикам
