Ролики ГРМ 2009г двиг 1,6
  • #28422
    Виктор
      Всем привет!
      Подскажите пожалуйста какие ролики лучше взять для замены ГРМ.
      Брал inna,onnuri,gates все начали стучать/шуршать спустя 10-20000 км.
      Уже не знаю какие взять
      #28424
        Вот на днях менял ГРМ, ролик откололся, не помню какие были, но поехали 30000, помпа уже тоже шумела, по чтению отзывов пару дней поставил контитех, щас тишина
        #28427
          У меня стоят оба GMB, GT80750 и GTB0010. Набегал немного, 17000 км, не шуршат.
          #28429
            ставлю INA комплект. 110000 откатал предыдущий и счас вот еще раз поменял.(перетянул ремень и помпа воет — но я доволен тем сколько ремень с роликами ходят)
            #28430
            андрей
              я думаю работник сто при  замене грм просто перетягивают — натяжитель на теплом двигателе метка натяжителя пусть не дотянут 2-3 мм у меня так три раза менял грм  ролики норма даже первий комплеКТ РАЗНОБОЙ РЕМЕНЬ БОШ  ролики И НАТЯЖИТЕЛЬ мандо+ ПОМПА МАГНЕТО МАРЕЛИ   БИЛИ 40000-ТИС ХОДИЛИ я
              #28431
              андрей
                последний комплект ина  там в компектк натяжитель литенс канада и ролик германия  ремень ина  помпа хепи пробег 10000 при прогреве ели слишен какой то писк или я просто придираюсь ещо бил ремень контик порвался и загнуло клапана почему  видно левак или ещо что поетому  контик боюсь брать   а есть SKF комплекти очень дорогие но качесто на висоте смотрел такой но дорого как две ини стоит
                #28432
                Виктор
                  Всем спасибо!
                  Ремень Гейтс ставлю постоянно,другой не рассматриваю,т.к после замены как новый.
                  А вот с роликами проблема,может и правы что перетягивают.
                  Думаю Gmb ролики попробовать..
