Рывками заводится на холодную (РЕШЕНО)
  • #38040
    Кирилл
      1.4 2010 года, рывками заводится на холодную, и обороты по идее должны подниматься до 1300 и постепенно падать, но такого не происходит, заводится и сразу постепенно с 0 до 1000 оборотов поднимается рывками, и пока не прогазуешься, холостой ход не нормализуется, подскажите, в какую сторону копать? На горячую идеально заводится, свечи новые, лямда зонд новый.
      #38041
      Кирилл
        вот логи, видно. что не поднимается выше 1000 при заводке, а должно к 1500 быть близко, и углы в плюсе
        #38044
        Кирилл
          Менял моторчик РХХ, свечи, провода 0 сопротивления, аккумулятор новый. безрезультатно, если постоит ночь, то очень плохо работает на холодную после заведения
          #38045
            Кирилл, надо отключить ДПРВ и записать ещё раз запуск. На этом логе то ли нет сигнала с ДПКВ, то ли просто потеря данных при диагностике. Ну и топливоподачу проверить надо при такой проблеме
            #38055
            Кирилл
              Ради интереса взял на проверку бенознасос, поменял в сборе — проблема ушла. видимо стравлилвало где-то давление
            • Тема «Рывками заводится на холодную (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
