Рывки при переключении и на холостом ходу, подскакивают обороты
  • #24259
    Лачуга
      Добрый день! Тема скорее всего поднималась не раз, но однозначного ответа не нашёл, 1,6 механика.
      Если катишся на холостых, то машина дёргается, если при этом выжать сцепление, то подскакивают обороты где-то на 500 оборотов и сразу падают.
      Так же дергается иногда движок на холостых, как-будто какие-то детонации там.
      Ещё момент, переодически загорается ошибка датчика распредвала P0341, потом сама пропадает, датчик менял.
      #24261
        Такая же фигня. Сброс адаптации или хотябо обучение ЭБУ мне помогает от поднятия оборотов, от дерганий ни всегда. Грешу на дпрв, несколько раз ошибка вылазила, после пропайки проводки к нему первое время идеально было, потом опять началось
        #24262
          Если датчик менял на оригинал, то значит проводка, к нему соединение в проводе есть рядом с ЭБУ в ответвлении к какой то маленькой коробушке за ним, лично у меня при прозвонке иногда в обрыв сопротивление уходило.
          #24263
          Лачуга
            Да, кстати, при сбросе адаптаций пропадают рывки на день-два.
